sondeur echopilot
6816 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
RM 1350 (Monocoque)
Membre actif
Membre actif depuis 2004
sondeur echopilot
sujet n°116988
S'il y a des utilisateurs du sondeur  Echopilot, en êtes vous content, notamment pour approcher un mouillage, entrer dans un chenal  délicat, passer une barre,
et avez vous un avis sur l'utilité d'installer le capteur "professionnel" en bronze plutôt que le capteur standard en plastique ?    Merci.
réponse n°270589
Je n'ai pas d'avis sur l'utilisation de l'echopilot. J'en ai acheté un, mais je n'ai pas pu l'installer. En effet j'étais persuadé que l'épaisseur de la coque ne dépassait pas 3 cm et j'avais acheté le capteur standard qui me convenait bien car le diametre du trou nécessaire pour le capteur correspondait presque à celui de mon ancien sondeur.
Malheureusement ma coque fait quasiment 5 cm à cet endroit (coque + contre-moulage) donc il me faut le capteur professionnel et le trou à faire sera plus large.
OVNI 445
réponse n°270631
J'ai un echopilot depuis 2009.
L'écran est à la barre, à coté du traceur (Furuno NavNet 3D) et la sonde est placée juste sous l'étrave, dans un compartiment étanche. Le bateau est un OVNI 445.
Oui, c'est utile et je l'utilise pour les entrées de port lorsque le chenal est étroit ou assymétrique et que je ne suis pas sur de la marée (cela arrive). Il est utile pour les échouages sur les plages entourées de rochers, pour détecter les 'gros caiiloux' ou les bancs de sables qui changent de position (utile au Marin par exemple).
Je l'utilise aussi quand je ne suis pas sur de la carte ou lorsque 3 cartes différentes donnent 3 images différentes pour une entrée de port: cote nord de l'Espagne par exemple.
Plus la portée est longue, moins la précision est bonne à mon avis. Donc il faut y aller doucement et au moteur.
Je crois que c'est un invetissement utile mais que l'on utilise finalement peu souvent, comme le survie par exemple.
Marc sur S/Y Hanami II
RM 1350 (Monocoque)
Membre actif
réponse n°270703
Merci pour vos réponses,   pour Maclan,  as tu  installé  le capteur en bronze  ou le capteur standard en plastique ?
Pierre-yves
OVNI 445
réponse n°270722
Sur un OVNI en Alu: capteur plastique obligatoire ...
http://marc-hanami.blogspot.fr/p/hanami.html#specifs
Marc
www.marc-hanami.blogspot.com
