symptôme bizzare sur inverseur ...
2325 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
(Monocoque)
sujet n°97061
salutatous !
voici le pb:
moteur 2GM20, inverseur au niveau d'huile correct, commande monolevier genre Morse-Teleflex.
à la mise en marche AV, le moteur accélère un peu mais l'arbre ne semble pas embrayer,
ni tourner tout de suite et des secousses-saccades secouent l'ensemble moteur-inverseur-arbre avec des claquements, avant que ça ne semble s'enclencher franchement avec l'accélération du moteur.
pas de pb par contre en marche arr
les cables sont bien serrés dans leur support,
la commande d'inverseur semble bien se faire dans les 2 sens.
le plus casse-pied, c'est que ça ne le fait pas systématiquement, mais par moments (peut-être plutôt à chaud).
une idée ????
ef
PETIT PRINCE
réponse n°174814
 le reglage du passage point morta marche  av se fait en fin de course du teleflexe du coup vous etes limite, ensuite vibration chaleur peuvent faire la reference, mais cela peux aussi etre une usure du systeme de fourchette qui demande une course superieur du teleflxe pour y acceder, en deplacant sur la manette de passage de l inverseur l extremite du cable, ie en le rapprochant de l axe de rotation, vous allez pour une meme course de teleflexe avoir un angle balye de la manette sup ... faite le test pour voir si cela meliore l histoire. voir aussi si l arret de gaine du teleflexe qui protege le cable n est pas trop souple et dans ce cas la course relle du cable n est pas celle que vous croyer mais elle est diminuee du debatement de la gaine.... jsuis pas sur de me faire comprendre sur ce dernier cas...
(Monocoque)
réponse n°174815
oui oui, je crois que j'ai compris !
il va falloir tester différentes choses,
à la main la commande semblait se faire correctement, mais vu que le défaut n'est pas constant ...
merci en tous cas.
