Tablette Samsung Tab A
8301 lectures / 23 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
sujet n°114289
Bonjour à tous , Quelqu'un peut il me donner un conseil ? Mes enfants m'ont offert une tablette Samsung Galaxy Tab A . Puis je télécharger les cartes et est elle équipée du GPS ? Merci d'avance pour vos conseils . Higuier
réponse n°266586
Votre tablette de référence SM-T550 est a priori équipée d'un Gps et accepte des cartes memoire jusqu'à 128 G
rien ne s'oppose au chargement de cartes pour autant que vous ayez le logiciel pour les lire
adresse du lien pour charger le mode d'emploi
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201510/20151020154554206/SM-T550_UM_Open_Lollipop_Fre_Rev.1.1_151012.pdf
réponse n°266596
J'ai acheté la même tablette que vous.
Elle est munie d'un GPS.
J'y ai chargé NAVIONICS BOATING qui est en même temps logiciel de lecture de carte et de tracé de route.
On charge avec la cartographie d'une région  à l'essai gratuitement pour 7 jours et ensuite on achète la carte ou plusieurs cartes pour 1 an.
Bonne cartographie et logiciel de lecture et de tracé suffisant.  Mais !
Mais pour accéder aux détails de la cartographie en mer (ou sans liaison internet) il faut au préalable avoir chargé (sous connection internet) la zone de la carte d'où l'on veut afficher les details:
Une île,  une entrée de port un chenal etc..
Si l'on a pas pris cette précaution avant de prendre la mer la cartographie sera sans détails et forcément peu utilisable.
Je tente aussi d'établir sur cette même tablette  une cartographie avec le logiciel opencpn mais je n'y suis pas encore parvenu.
Si quelqu'un a réussi l'opération je suis preneur de la méthode.
Par avance merci.
Claude
FIRST 24 QR (Monocoque)
réponse n°267679
Je ne parviens pas à charger "NAVIONICS" sur ma tablette Asus, sous android. Pas disponible dans le store (seulement une appli pour le ski...)
Je suis preneur de la méthode de téléchargement. Merci
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°266606
réponse n°266613
Merci Philippe.
Mais je ne m'en sortirai pas comme ça.
Il me faudrait probablement être guidé pas à pas pour le chargement et l'utilisation des cartes.
Par quelqu'un qui en a réussi le chargement sous Android.
Le logiciel ooencpn c'est plus facile, j'ai chargé la version à 11 euros. Me disant qu'elle serait plus fiable que la gratis.
Mais après pour la cartographie ça bloque.
Je garde bon espoir d'obtenir cette aide.
A bientôt
Claude
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°266617
 Tu bloques pour mettre la cartographie utilisée par OpenCPN sur la tablette ?
N'en ayant pas sous la main (pas riche et pas encore dans les priorités du moment), je m'en tiendrai à comparer avec mon téou qui tourne sous Android et pour lequel il suffit de copier/coller un fichier dans la carte SD pour qu'ensuite il la lise.
Peut-être est-ce différnet pour OpenCPN, je me pencherai dessus asap.
Et si j'en crois ta position, Moorea, ce n'est pas à côté !
Même si mon bateau n'est qu'à 5km, qu'il s'appelle Moorea, je ne pourrai pas faire de téléportation !
Clin
réponse n°266645
Clin
 J'ai vu ça que ton bateaux s'appelle moorea. .
Pour opencpn je vais revoir ce qui s'écrit sur la question. Merci.
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°266741
Puisque le tutoreil de Plaisance-Pratique ne vous suffit pas, utilisez le tutoriel http://opencpn.shoreline.fr  Certes, il n'est pas dédié à la version Androïd de OpenCPN, mais pour ce qui est de l'installation des cartes, que ce soit sur un PC "normal", c'est à dire sous windows, c'est la même chose que sous Anfroïd.
Voyez, plus présisément, les liens que je viens de vous donner dans le précédent fil que vous aviez ouvert.
réponse n°266832
 Merci pour le lien.
Mais je ne m'en sortirai pas non plus comme ça.
Il me semble que le opencpn que je charge avec l'application Google play en payant 11 euros n'est pas une version complète.
Notamment en ce qui concerne l'importation des cartes vectoriellesont.
Bien sûr je ne suis pas suffisamment connaisseur pour l'affirmer.
Il me faudrait, si cela existe, quelqu'un qui aurait vraiment réussi à mettre en route opencpn sur une tablette galaxie table a.
Et qu'il accepte aimablement à me donner le détail de sa démarche.
Merci à lui.
Claude
réponse n°266833
Moorea4ev a écrit :
 Merci pour le lien.
Merci à lui.
Claude
 Allez sur Plaisance-pratique. Dans la partie du site concernant OpenCPN suous androïd, essayez de contacter Yoruck. Il pourrait arriver à vous aider.
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
réponse n°266857
J'ai une tablette samsung E et je viens d'installer la version payante open cpn pour android.
j'ai eu aussi qques difficultés avec les cartes CM93. La première version que j'ai téléchagée à partir d'un site ne marchait pas. j'ai du l'effacer et prendre les Cmap 93 qui tournent sans problèmes  sur mon ordinateur fixe de maison
Il faut donc une importation du fichier de bonne qualité ( se méfier des versions à dézipper ) et ensuite mettre ce fichier dans "open cpn settings" (onglet en haut à droite de l'appli)  et non pas avec la clef à mollettes qui ne marche pas.
bon courage !
réponse n°266860
Astro a écrit :
J'ai une tablette samsung E ...
bon courage !
 Ah, ça, vous êtes le premier qui dit que les CMap tourne correctement avec OpenCPN ! Quelques explications s.v.p. ?
DUFOUR 40
réponse n°266869
Sans doute  de la chance et surtout un bon fichier  de départ!
J'ai les Cmap 2009 (en 3 fichiers,  zone 1 2, zone 8 et zone 3 à 9) qui m'avait été donné à l'époque via STW par un certain Monsieur Cireau de la Rochelle  Qu'il soit à nouveau remercié!
Je les ai copiés sur une cle USB pour les installer sur open cpn et ça marche!
DUFOUR 40
réponse n°266870
DUFOUR 40
réponse n°266871
Sans doute de la chance et surtout un bon fichier de départ qui m'avait été fourni via STW par un certain monsieur Cireau de la Rochelle.Qu'il soit à nouveau remercié!
Ce sont les Cmap 2009 en 3 fichiers (zone 8, zone 1 et 2, zone 3 à 9)  qui tournent sur mon ordinateur (Window 8.1 , mais je n'ai pas la toute dernière version d'Open cpn ) et que j'ai copiés sur une cle USB pour l'installation d'open cpn sur la tablette Samsung.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°266885
bon courage !
 Curieux ta réponse, Gilletarom, j'ai les CM93 datées de 2012 et elles tournent aussi parfaitement sur mon ordinateur portable sous Win 7.
Sur tablette, jesépa !
Catamaran
Cotisant depuis 2007
réponse n°266888
j'ai aussi une TAB A. J'ai télécharger Navionics boating HD (version tablettes) pour 35 euros de mémoire avec cartes Med. Et dowloadé une partie de navigation Grèce qui me concerne, pour pouvoir avoir accès sans connection internet.
Avec ça + une house étanche, on est à 235 euros d un super systeme de nav GPS (tandis que la version monochrome dépassée de Furuno, coute encore 450 euros !!), que l on peut prendre avec soi dans la bannette pour surveiller au mouillage Sourire
Bon, je sais pas ce que vaut la fiabilité du GPS intégré, si on se passe des connections 3G pour améliorer positionnement ?
J'ai aussi essayer d'installer Open CPN avec mes cartes "tombées d un cargo", mais j ai pas réussi a installer les cartes. Tant pis, me contenterai de Navionics (et de mon GPS Garmin portable lecteur de carte, en reserve et sécurité)
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°266890
100non a écrit :
 Bon, je sais pas ce que vaut la fiabilité du GPS intégré, si on se passe des connections 3G pour améliorer positionnement ? J'ai aussi essayer d'installer Open CPN avec mes cartes "tombées d un cargo", mais j ai pas réussi a installer les cartes. Tant pis, me contenterai de Navionics (et de mon GPS Garmin portable lecteur de carte, en reserve et sécurité) Bon vent
 Pour le positionnement tu n'as pas un compas de relèvement ?
Tu compares par rapport à la carte.
Les cartes CM ne "s'installent" pas mais se copient simplement dans un répertoire, ensuite on dit à OpenCPN d'aller là ou se trouvent les cartes.
réponse n°266897
bon courage !
Ça pourrait être la solution à appliqsuer pour mon cas.
Comment se procurer à bon prix ces cmap 93 que je changerais alors sous Windows et que une fois dezippé je copierai alors sur ma tab. a  à l'aide d'une clé USB par exemple
Est-ce que j'ai bien compris ?
Merci pour votre aide.
Claude
réponse n°266958
Moorea4ev a écrit :
...Claude
 Il faut demander à gogol ... Souvent, par miracle, il connait la réponse. Ceci dit, ce sont des cartes piratées. Ne pas l'oublier.
réponse n°267030
Au tout début de ma démarche j'ai lu  les forum et autres tutos.  J'en ai déduit,  probablement  à tord ,  que pour une installation des cartes sur opencpn  sous Android,  je devais  acheter un permit  chez o-chart  et ensuite une carte   s63  chez  ChartWord.  Et j'ai fait  cela. Ça ne m'à pas ruiné.
Ne parvenant pas  à  finaliser  mon installation,  je suis venu sur ce fil en  demandant   l'aide d'un navigateur étant parvenu à  faire l'installation sous Android.  Je me suis alors  douté   de l'impossibilité  d'entrer  avec Android  des cartes légalement acquises.
Je viens de  consulter o-chart  au sujet des  cartes  s63  et je joins ici la réponse.  Peut être que ça peut servir à quelques uns. Moi, je  cesse maintenant toute   recherche. Je trouve comme l'un de nos collègue  ici que boating avec ses   cartes navionics n'est pas si mal et en tous cas moins problématique  d'installation et d'utilisation.
Je recopie ci après en m'appliquant   le lien obtenu de o-chart car je ne parviens pas sur stw à faire un copier coller
http://o-chart.org/downloads/S-63 plug-in explained-fr-0 4 2.pdf concernant
Cartes vectorielles S-63 pour  OpenCPN
Il y semble clairement écrit que  ceci ne fonctionne qu'avec Linux,Windows ou OS-X    donc pas pour  Android
Bonnes navigations à tous.
Claude
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°266966
Moorea4ev a écrit :
...Claude
  Et je n'oserai pas faire ou proposer ici, en plein forum visible de tous et principalement de "l'extérieur" l'envoi des CD. Comme l'ont déjà fait certains membres...
Il n'y a pas qu'Hadopi comme épée de Damoclès.
