Tangon en guise de bout dehors
7840 lectures / 21 contributions / 0 nouveau(x)
JOJO
sujet n°82114
Salut Nous avons décidé pour plus de simplicité de prendre un spi asymetrique... Nous espérons ne pas avoir fait une "erreur"... Toujours est il que nous pensons que pour bien etablir un asymétrique il faut pouvoir l éloingner quelque peu de l etrave. La mode est au bout dehors mais nous n avons pas envie d avoir un tangon et un bout dehors . Au vent arrière faut bien tangonner le genoa à enrouleur! Voila si quelqu un a realisé un montage avec tangon" polyvalent "nous sommes preneurs d infos et d expériences à ce sujet. Au plaisir de vous lire TYFN Sourire
réponse n°86681
L'idée est assez séduisante.. je ne l'ai jamais vu réalisé. mais il faut savoir parfois innover!.
mais attention les efforts sont très important:
- prévoir un support solide pour le tangon, fixé sur le pont et avec des renforts dessous
- prévoir une "sous-barbe": un pontet fixé sur l'étrave au ras de l'eau avec un cable (acier ou textile) fixé en extrémité distale
de tangon
- Un "étai" de chaque coté, pour bien immobiliser le tangon latéralement..
Et tu nous dira comment ça marche??
Alain
POGO
réponse n°86697
Salut,
les pogos 1 (mini 6.50) sont équipés d'un tel système.Le tangon passe dans un anneau en bas de l'étai. L'extrêmité est fixée à
plat pont ( crochet avec contre plaque). Par contre, le spi n'est pas envoyé en bout de tangon mais à environ 50 cm avant.
HERMINE 36
réponse n°86701
j'ai un bout-dehors en carbone ... fabriqué avec un mât de planche. J'ai emboîté et collé l'une dans l'autre les 2 moitiés coniques
de ce mât, pour plus de résistance (l'épaisseur étant doublée).
Il est asymétrique, c'est-à-dire qu'il passe à travers le balcon, et permet de mettre le point d'amure au vent. Il est retenu par 2
moustaches, une vers un taquet et l'autre à travers du chaumard, et il travaille donc en compression. Sur le plan vertical, il est à
environ 30° d'angle par rapport au pont. Il est fixé sur la cadène d'étai largable par une sangle en dyneema, par l'intermédiaire
du pied de mat de planche d'origine.
Je l'ai utilisé tout l'été avec mon assy lourd, jusqu'à 27 noeuds de vent réel, sans casse. Ca a bien étonné mes petits camarades
de croisière qui se demandaient comment je pouvais faire un cap pareil sous spi et les gratter avec mon romanée.
Le réglage du point d'amure est bien sûr trop long sur cette photo qui date des premiers essais, et le tout a évolué depuis.
SUN FAST 40
réponse n°86745
voilà un montage qui devrait plaire !!!!
réponse n°86886
Voilà de la "bel ouvrage". Travail soigné et et tout en rondeur, pas d'angle vif ; sauf peut-être l'écrou ??? Il y a donc 2 points de
fixation ; et le bout dehors est amovible... Quel est la longueur du bout dehors ? Sur tribort amure, le tube s'appuie aussi sur
la ferrure détai, mais sur babord amure,l'ensemble étant en traction, la joue du davier n'est-elle pas trop solicitée ? sauf à
mettre une contre-plaque à l'intérieur de la joue (sur mon bato , 37", la joue est une tôle relativement fine 3 ou 4/10°). Le
même systême, mais remplacer l'écrou par un tube femelle plus long ? Cà drevrait permettre de mieux répartir les forces ?
Pour le bout dehors en carbonne l'idée est bonne aussi, mais quel intérêt de le déborder ainsi ? Pourquoi ne pas utiliser le davier
évitant ainsi une manoeuvre supplémentaire en changement d'amure ?
SUN FAST 40
réponse n°86891
Ne cherchez pas trop midi à 14 heures !!! Clin
j' ai donc fait mes éssais sous 25 nds avec le spi de 100 m, partit au lof volontairement pour controler les contraites et les efforts....
RSA, tout tient parfaitement....
salutations nautiques
ATLANTIS 370 (Monocoque)
réponse n°86912
Super travail... Bravo... Juste une précision, quelles sont les dimensions du tube : diamètre et épaisseur du profil. Merci
d'avance et bonnes nav. sous spi Sourire
CHALLENGER GT26
réponse n°191953
bonjour, je suis un nouveau membre et j'aimerai voir les photos dont vous parler, comment fait-on?
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°192156
Mazis KOALA,  de quelle photo parles-tu?
HANSE 461
réponse n°192161
 Tout dépend de la taille du bateau et du spi, pour un spi assy, pas besoin de sous barbe, pour un genaker oui, car le guidant doit être tendu. Néammoins, tu n'a pas besoin de bout dehors pour l'établir, si le davier est costaud ou alors un pontet bien fixé. Pour info, Selden ne fait pas dépasser les bouts dehors de plus de 60 cm. C'est pratique pour frapper un enmmagasineur et pour éviter que les écoutes de spi se prennent dans l'ancre.
Avant tout travaux, essaye sans, tu verra apres
HANSE 461
réponse n°192164
 mais combien ça pèse ton système???
HERMINE 36
réponse n°192211
 Sur ce vieux fil (2006) les photos ont disparu. En voici d'autres.
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°192227
 Merci beaucoup; intéressant comme montage.
HANSE 461
réponse n°192229
Ca me parait un peu limite comme montage, il me semble qu'un bout dehors style Selden même bricolé maison serait plus pratique et plus fiable, sauf que tu ne peux pas l'orienter au vent , mais si cela te convient, c'est l'essentiel
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°192232
Je ne comprend pas bien ... comment empanne t on?
comme avec un asy, l'ecoute passant par devant tout? (ce que je fais avec mon bout dehors  devant l'etai  ) ou comme un spi symetrique?
HANSE 461
réponse n°192238
Oui, c'est pareil,tout passe devant l'étai  Mais pour revenir à ta demande initiale, vas sur le sîte Selden, regarde bien comment est fait le système de fixation (anneau repris sur le pont à l'avant) et blocage sur l'arrière, de cette façon tu aura un tangon qui servira de bout dehors, mais vérifie avant que tube soit suffisement  échantillonné, car un tangon et un bout dehors ne subissent pas du tout les mêmes contraintes. Par contre, beaucoup utilisent un petit bout dehors dont la longueur n'excède guère 1.5 m à 2. m
HERMINE 36
réponse n°192243
 C'est là le problème, on ne peut pas empanner : il faut affaler le spi et remonter le bidule de l'autre côté. Mais en croisière on fait de longs bords, alors ça n'est pas très dérangeant. Il m'est arrivé de faire jusqu'à 13 heures d'affilée.
Quant à la robustesse, je l'ai porté jusqu'à 25 noeuds de vent réel, sans problème. Le "tangon" ne travaille qu'en compression car les moustaches et l'amure sont fixèes au même endroit. La cadène d'étai largable sur lequel il est fixé ne s'est jamais plainte non plus.
Quant à l'avantage d'avoir le bout dehors au vent, il faut l'essayer pour se rendre compte. Je tiens sans problème de 65° du vent apparent (petit temps) au presque vent arrière (GV affalée).
Le tout est de la récup et du bricolage, ça ne m'a quasiment rien coûté.
Selden = très bien, mais reste à le faire cohabiter avec le davier, et sans sous-barbe c'est forcément limité.
SUN ODISSEY 33
Membre actif
réponse n°192257
CHALLENGER GT26
réponse n°192452
Merci également pour toutes ces infos , je vais d'abord essayer sans bout dehors, puis au cas ou j'essayerai avec notre petit tangon que je passerai plutôt au centre que sur le coté comme sur la photo car ce système n'est pas pratique sur un lac, ou on change tout le temps de bord!
Bonne nav à tous.
Brigitte
réponse n°290316
Bonjour Koala,
nouvellement inscrit sur le forum je ne vois pas les photos  évoquées. Vous serait-il possible de les reposter ?
