télécommande pilote Autohelm
10424 lectures / 25 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 55
sujet n°95693
Je sais, ce n'est pas du matériel récent, mais je viens de retrouver une télécommande de pilote Autohelm dans un coffre, photo jointe.
Mais la prise est beaucoup plus grosse que les sorties du boitier de commande du pilote ST 7000 installé à bord...
Quelqu'un a t'il une idée de branchement ?
OCEANIS 55
réponse n°166576
hé ben... elle inspire pas grand monde mon antiquité
Vous avez tous des ensembles taktik avec télécommande sans fil???
TIROT 702
réponse n°166578
J'ai un engin semblable, c'est une télécommande déportée pour un pilote auto de barre franche SIMRAD TP30. Elle permet de modifier les réglages du pilote depuis l'intérieur du bateau.  Le branchement va de la prise extérieure alimentant le pilote dans le cockpit jusqu'à une autre prise située à coté de la descente dans mon voilier . ( C'est là que se branche le gadget!)
Dans ton cas, ce serait donc plutôt un accessoire codifié Z101 remote par Autohelm pour pilote  genre Autohelm ST 2000 ( tiller) ST3000 (wheel) et ST+
OCEANIS 55
réponse n°166579
merci...
Je vais la mettre en vente ds les puces nautiques !
réponse n°166601
Salut à tous!
Ta commande AUTOHELM fonctionne avec le protocole RAYMARINE SEATALK1. Il y a trois fils pour le branchement: un négatif qui est la tresse de blindage du câble, un positif qui est le fil rouge et le fil DATA qui est le jaune. La référence est le positif.
Mais, les sentences utilisées ne sont pas toutes reconnues par les pilotes récents. Donc, ça marche avec les anciens type 100 (plus réparables) mais mal, voire pas, sur les type 2 et 3 plus récents. Inutile d'essayer avec les SPX.
Vraisemblablement, cela ne fonctionnera pas avec ton ST7000, quel que soit le calculateur qui est derrière (la boîte noire où arrivent tous les fils...).
Dans un système de pilote, il y a le calculateur (qui, en général, intègre un gyro inertiel - c'est pour cela qu'il doit être posé verticalement et transversalement ou perpendiculairement à la ligne de foi du bateau), un compas additionnel "fluxgate", éventuellement un indicateur d'angle de barre (pas utile, a priori, quoique, c'est un réel plus) et un clavier (ST6000 / ST7000 avec leurs déclinaisons 6001, 6002, etc..).
Tu risques un conflit entre ton antiquité et ton ST7000. Je ne m'y aventurerais pas sous peine de surprise désagréable.
Tout ce matos est désormais obsolète puisqu'on est passé au ST70 et au protocole SEATALKng qui n'est rien d'autre que du NMEA2000.
Voili, voilou.
Patrick
réponse n°166605
J'ai branché une antiquité (vieille de 12 ans et qui fonctionnait avec un ST 3000) qui ressemble à celle ci sur un SPX5 Wheel tout neuf.
J'ai viré la grosse prise ronde qui ne pouvait s'adapter nulle part et j'ai connecté les 3 fils à une entrée seatalk libre du calculateur, en respectant les couleurs ....
Et cela marche !
réponse n°166607
Allez, tant mieux. J'avoue que je travaille principalement avec des SPX10 et 30 et que j'ai déjà eu des soucis de communication avec des systèmes précédents. Je ne connais pas le SPX5.
Il y a longtemps que tu as fait le montage? Si non, sois prudent quand même.
Patrick
réponse n°166635
Cela fait 6 mois que cela fonctionne (700 h de pilote)
En fait, je fanfaronnais un peu, je ne l'ai pas fait au pif, n'étant pas assez riche pour risquer de faire fumer un pilote à plus de 1000 euros, c'est un technicien Raymarine qui m'a donné le tuyau.
OCEANIS 55
réponse n°166640
Merci de vos réponses,
J'ai un afficheur ST 7000 (photo 1)
j'ai coupé le cable (je n'avais pas grand chose à perdre !) et j'ai trouvé trois fils... bleu, rouge et vert avec la tresse en plus...
alors là...
OCEANIS 55
réponse n°166641
Alors que derrière le boitier de commande du pilote ST 7000, j'ai une sortie seatalk  classique je pense...? voir photo
réponse n°166704
Oups! C'est la première génération des ST7000. Avec les anciens brochages. Normalement, on n'utilise que 3 fils. Attention, je pense que sur ces sytèmes il y a un câble d'alimentation et deux prises data. Passes un coup de fil chez SD MARINE. Ils sont super serviables, Louis ou Rino. Il vous faudra passer par la centrale; je ne donne pas les n° d'accès direct. 00 33 (0) 1 39 14 68 33.
OCEANIS 55
réponse n°166749
Merci, je vais téléphoner.
Pour bien comprendre... derrière le boitier, j'ai 3 prises :
  - une arrivée Seatalk connectée au boitier du cockpit,
  - un départ Seatalk, non connecté (j'aimerai y brancher la télécommande)
  - une entrée "nmea" (??) connectée 2 fils rouge et bleu au multiplexeur Noland sur les ports COM et TX
Cette troisième prise devrait me permettre de transmettre les données de vent et de waypoint au pilote pour gerer les modes "wind" et "track" ??
Ces deux modes sont malheureusement inopérants pour l'instant... je cherche...
TIROT 702
réponse n°166752
Heu...
A quoi cela va te servir puisque ton pupitre de commande est déjà à l'intérieur????
Je te rappelle qu'à l'origine cet commande déportée sert à modifier les réglages depuis l'intérieur pour un pilote de barre qui reste dans le cockpit ! ( Genre autohelm tiller.)
Dans ton cas il faudrait qu'elle soit à l'extérieur  pour te rendre service...
A moins que tu veuilles pouvoir diriger ton pilote depuis ta couchette , paresseux!!!!
OCEANIS 55
réponse n°166759
C'est pas idiot du tout... mais ça montre combien je patauge !
Je crois que je vais abandonner l'idée de cette télécommande... et me concentrer sur les modes "wind et track" si le calculateur du ST7000 recoit bien les ordres nmea... il parait que cela dépend des modèles !
(c'était pas pour la couchette, c'était juste pour la mettre sous le bimini, pour rester à l'abri !!! )
réponse n°166915
Salut.
A Winch...
Oui, c'est une c*****rie. Le protocole SEATALK1 ne fonctionne pas comme le NMEA 0183. Il n'y a ni entrée, ni sortie. On travaille sur un bus bi-directionnel avec un seul conducteur DATA. Référence au positif.
Par contre, les protocoles SEATALK2 et HS sont plus spécifiques.
Le SEATALKng est en NMEA 2000, compatible avec tous les autres appareils en NMEA 2000. Suffit de trouver la connectique qui va "avec".
Patrick
GINFIZZ
réponse n°209942
The_grizzli a écrit :
si votre télécommande ne vous sert pas, je suis preneur!
donnez moi votre prix, elle m'interesse.
merci d'avance
réponse n°210072
Aïe !
ce fil ne me rassure guère!
J'ai un autohelm ST 6000/7000 à bord et j'ai acheté en toute confiance la télécommande en photo, persuadé qu'elle était compatible. Je vais la récupérer en Janvier, lors de notre retour en France !
J'étais naïvement persuadé qu'en la connectant via les trois fils au réseau sea talk, ça marcherait!
Alors, ça risque de ne pas fonctionner?
(voir photos)
Thierry, sur Troll
réponse n°210111
petit "up" pour la question au-dessus!
GIB SEA 106 DL
réponse n°214505
je pense que cela va fonctionner.... (cela ne fonctionne pas sur mon vieux 2000 non ST par contre)
des news si cela a marché ?
Arnaud sur Motus
ACIER
réponse n°214517
J'ai la même commande à distance que Grietick qui fonctionnait très bien avec mon autohelm st2000 acheté en 1995. Maintenant que mon pilote a rendu l'ame est-ce que quelqu'un sait si ce modèle de commande à distance (avec cable) marchera toujours avec le modèle actuel raymarine st2000.
ACIER
réponse n°226152
J'ai racheté un raymarine st 1000.
Si on branche le troisième fil qui concerne la télécommande (les deux autres sont le + et le -, bien sur) sur la borne seatalk de la prise de cockpit à six fiches du nouveau pilote la télécommande fonctionne parfaitement.
A noter que sur le stand raymarine au salon on m'avait dit que les télécommandes filaires étaient bonnes pour la poubelle.
réponse n°226159
Je profite honteusement de la remontée de ce post pour dire que ma télécommande fonctionne parfaitement
Thierry, sur Troll
mirage 2700
réponse n°264346
Bonsoir, je me suis acheté un vieux pilote auto autohelm 2000 et cette télécommande semble compatible avec le pilote. Pouvez-vous prendre une photo du circuit imprimé, ainsi que du câblage SVP ? Cordialement
OCEANIS 55
réponse n°264357
 Désolé, elle est vendue depuis des années ! enfin, la mienne
d'autres peuvent peut être répondre favorablement
ATLAS 1200
réponse n°269594
Allez voir sur
http://www.ocenav.com/productos
En plus de la fonction de la télecomande,  vous allez Booster votre  équipement  en solutionant tous les problèmes d´intercomunication... vous risquez de découvrir sur vos displays des possibilités que vous ne soupçoniez pas jusque la
