temperature de l eau aux Perles
3924 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 40 CC
sujet n°107896
 bonjour à tous
Merci de me dire quelle est la temperature de leau aux iles perles dans le pacifique
joel et bernadette
privilège 465 (Catamaran)
réponse n°233282
La température de l'eau est tout à fait acceptable, on se baigne et on chasse sans problème.
JF
réponse n°233284
Je l'avais trouvée un peu plus fraîche que côté Caraïbes quand même... C'était en août/septembre.
Peut-être l'effet de la marée, de l'ordre de 3 à 4 m de marnage, si je me souviens bien ?
Mais c'est tout à fait agréable pour se baigner et grenouiller.
Il se peut que la saison et la présence ou non du phénomène El Niño influent sur la température de l'eau en surface.
First-25
réponse n°233344
Selon la page jointe, entre 18° (minimum) et 26° (moyenne). Cela doit dépendre de l'étendue du courant de Humboldt qui varie sous l'influence des phénomènes Nino / Nina.
http://www.centralamerica.com/panama/areas/pansanjose.htm
First-25
réponse n°233347
Voici les températures en surface (NOAA) au 30/11/2013. C'est en ce moment dans les 26° vers Las Perlas. Ca chute à 18° du côté de l'Equateur.
http://www.ospo.noaa.gov/data/sst/contour/equatpac.cf.gif
