Toulines Patagones
4683 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
Toulines Patagones
sujet n°112395
L'un d'entre vous aurait-il une idée des dimensions d'une bobine de 100 m voir 150 ou 200 m en 20 mm pour une aussière en polyamide ou polyester (peu importe à ce stade) ... ou autre façon de poser la question, je cherche à savoir avant de jouer avec mon fer à souder, combien de mètres en 20 mm je pourrais enrouler sur
une roue de rayon utile  de 40 cm (distance entre moyeu de diam 6 et la circonférence extrème des roues) et de 24 cm de large (pied de mât),  ou encore sur une autre avec un rayon de 20 cm sur 60 cm de large (coffre AR).
A ce stade (re conception des balcons de pied de mât) n'importe quelles données avoisinantes mais réelles avec par ex du diam de 18, 20 ou 22 pour quelle taille de bobine pour 100 m ?  Le calcul théorique en partant de la section du bout mais avec une circonférence qui varie en augmentant au fur à mesure des tours dépasse mes compétences mathématiques ... et mes recherches internet sur les sites marchands n'ont pas été fructueuses.
réponse n°257147
En fait malgré mes distances avec les maths je viens de faire un calcul théorique, pour de dimensions utiles de 24 cm de large et en hauteur un rayon de 42-6 soit 36 cm et en supposant un enroulement parfait et complet du toron 20 mm que j'assimile à une section carrée de 2cm x2cm, cad 12 largeurs par 18 hauteurs d'neroulement,  je trouve 312 m donc en pratique avec un enroulement rapide non parfait et disons au 3 quart je devrais pouvoir y mettre 200 m ce qui me satisfait pleinement.... si je ne me suis pas trompé dans les calculs !!!
des données réelles si dispo me seraient toujours utiles, rien qie pour vérifier mon calcul MERCI
réponse n°257148
Tu connais la section de ton cable et en fait la section effective qui integre les vides laissés par le bobinage
tu multiplies par la longueur, ca te donne le volume.
Ta bobine : volulme cylindre externe moins volume interne du noyau te donne le volume utile.
réponse n°257150
oui merci,
avec les volumes je trouve 415 m section réelle et 326 m hyp section carrée pour intégrer les vides donc assez proche de mes 312 m
je viens de me rendre compte que 200 m d'aussière pouvant dépasser les 50 kg, le poids et non l'encombrement risque d'être le facteur limitant pour ma construction que je voudrais garder la plus légère possible
réponse n°257178
 Faire attention aussi que la pomme de touline ne se coince pas dans le tambour patagon ... pon pon.
KETCH ACIER (Monocoque)
réponse n°257188
Pour notre part nous enroulons 100m en 20mm de diamètre (aussière blanche sur la photo) sur un bobineau dont le moyeu de 50 mm de diamètre à une longueur de 500 mm. Le diamètre total est aussi de 500 mm. Il faut 8 tours pour enrouler les 100m, soit au minimum, un diamètre du bobineau de 160 + 50 + 160 = 370 mm. Donc votre diamètre 400 pour 600 de longueur de moyeu, c’est bon pour 100m.
Monté en lieu et place de tube supérieur du balcon, ce bobineau est resté à poste tout le temps de notre voyage.
L’aussière grise est une aussière de 100m en 18 mm enroulée sur un bobineau en plastique (récup) de 400 mm de diamètre avec un moyeu de 30mm de 330 mm de longueur. Aussière enroulée, le bobineau est plein. Pour tenir ce bobineau, le moyeu était traversé par un tube en inox qui prenait appui à chacune de ses extrémités sur un U en inox simplement serré sur le pied de balcon par 2 colliers inox standard. Ce bobineau était déposé en traversée.
Avoir 2 aussières de 100m est sans doute préférable à une seule de 200m.
Bon travail
Philippe
VOILIER (Monocoque)
Cotisant depuis 2010
réponse n°257189
http://uab.free.fr/bateaux/pb/pb.htm Bonjour
Nos bobines 1 a coté du mat et deux derriere  nous enroulons 100 m de 22 elles font 600mm de diamètre 290 de largeur  utile et 150mm de moyeu de manière a ce que l'embraquage de début ne soit pas trops long.
Bonne nav
JFA (Monocoque)
réponse n°257190
Si je puis me peremttre une petite remarque:
du 20 mm me semble beaucoup trop surdimensionné, à moins que ton voilier n'ait un déplacement de 40 tonnes !
Pour ma part, je viens de terminer 4 passages le long de toute la Patagonie chilienne avec un mois et demi en Antarctique avec 5 bouts de 100 m en 14 mm; pour mon voilier de 19 tonnes 53 pieds, largement suffisant. Dès que l'on dispose de longueur suffisante pour que le boute travaille bien en élasticité, le diamètre peut être considérablement réduit.
On s'est même payé le luxe de tirer notre voilier d'un très mauvais pas avec 400 m de 12 et 14 mm, par vents forts (plus de 30 noeuds).
Le surdimensionnement se paie à mon avis négativement de différentes manières: trop volumineux, trop long à lover, plus difficile à mettre en place.
réponse n°257284
merci à tous pour vos retours bien utiles.
Déplacement de 24 T. Je pense en fait prendre du polyprop (ou Polysteel si devis pas trop élevé) en 20 mm donnés pour des ruptures de 5 à 7 T respectivement car beaucoup plus léger (une vingtaine de kg en moins par bobine) et en flottant ne devrait pas se prendre dans le kelp ? soit 2 x150 m pour l'avant, même si je ne me sers que des 100 premiers mètres en général . Par contre 100 m de Nylon 3 torons donné pour min 9 T pour l'AR car coffre solide et poids plus bas donc OK
réponse n°257413
 Désirant installer un touret pour une amarre arrière sur mon Océanis, je me suis amusé à faire il y'a deux ans un petit tableau Excel sans prétention pour voir ce que ça donnerait.
Je peux l'envoyer à  ceux que ça intéresserait.
les paramètres sont :
-diamètre du bout
-diamètre du moyeu
-largeur utile du touret
-jeu entre spires
Vos remarques et critiques seront les bienvenues.
