Traduction SVP
4727 lectures / 19 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 40 DS
Traduction SVP
sujet n°113902
 Je dois commander de la Gaine pour rénover mes filières, tout autour du bateau, qui sont devenues collantes ou rouillées;
Comment traduiriez vous "filière", en Anglais!
BAVARIA 34 CRUISER
réponse n°265386
Bonsoir.
Couramment c'est Guard line
Mais gaffe aux cas particuliers.
Cdlt
Daniel
OVNI 445
réponse n°265387
bonsoir
I think: guardrail, or lifeline
François sur Cybèle 17
BAVARIA 34 CRUISER
réponse n°265388
Cybèle a écrit :
bonsoir
 Justement mon « Gaffe » concernait le « life line » qui, me semble-t-il, désigne d'avantage la ligne de vie : à savoir le câble ou a sangle à plat pont sur le(a)quel(le) on frappe la dégaine pour avancer en sécurité sur le pont.
Mais c'est SGDG
Daniel
BAVARIA 34 CRUISER
réponse n°265389
Cybèle a écrit :
bonsoir
 Yes. Il me semble que c'est celà.
Daniel
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°265396
 Guardrail semble plus approprié dans le cas d'une filière car Lifeline renvoie plus sur la notion de "ligne de vie" et tout ce qui tourne autour, les mousquetons, lignes de vie (safety line), crewsaver, etc.
Cordialement,
Phil
réponse n°265427
 J'ai horreur des câbles gainés.
j'avais en premier mis du câble souple de 5 mm mais après quelques années les fils se cassent par usure sur les trous des chandeliers.
maintenant je met du monotoron de 5 mm et c'est parfait.
chez moi c'est avec des cosses et des talurites en cuivre étamé (2)  la tension se fait avec une ligature.
Simple et lowcost
J/36
réponse n°265479
 A guardrail serait comme un balcon avant ou arrière:en tuyau inox boulonné en place. On en trouverait autour du mat, des dorades, etc.  Une filière, entre les chandeliers, serait "a lifeline".   Il est aussi possible de jeter un "fil de sauvetage" ("a lifeline")  dans les sens suggéré plus haut, mais n'importe quel bout de corde bien solide pourrait servir d'un "fil de sauvetage". En anglais il y a deux sens du mot, tandis qu'en français je ne pense pas qu'on jeterait une filière à un homme à la mer.
TRIDENT80
réponse n°265481
dans le glossaire du 'bloc marine' le mot anglais pour filiere serait 'lifeline'
S&S36
réponse n°265494
Life line wire PVC covered
S&S36
réponse n°265495
réponse n°265504
C'est en effet "guardrail" ou "lifeline". La  "ligne de vie" c'est "Jacklines".
Met.
J/36
réponse n°265522
Metheo a écrit :
C'est en effet "guardrail" ou "lifeline", "ligne de vie" c'est plutôt "Jacklines".
Met.
 En anglais comme en français le vocabulaire de voile est très spécifique. "Jacklines" sont les bouts qu'on met le long du pont à tribord et à babord où l'on accroche son harnais pour ne pas tomber en mer lors des manoeuvres hors du cockpit. Les "lifelines" sont dabord les filières, et le mot peut également servir pour les cordes qu'on jette à quelqu'un avec l'intention de lui sauver la vie.  Les "jacklines" ne sont pas les filières, ni les "cordes de sauvetage".
Pour trouver le sens de ces mots téchniques il faut se méfier un peu des dictionnaires anglais/français; ils ne sont pas faits par les matelots, quoi. Si on cherche le sens de chaque mot dans un dictionnaire nautique de la langue de ce mot, ça pourrait aider à trouver le sens exact.
J/36
réponse n°265523
 Les règles ISAF ne permet plus que la filière soit couvert de plastique; ça risque de cacher la rouille.
SUN ODYSSEY 40 DS
réponse n°265529
 merci à tous!
bon vent
réponse n°265530
Paulk1 a écrit :
Met.
 Hello,
C'est à mon sens, exactement ce que je j'essaye  (peut-être mal) d'expliquer. (je ne me sert pratiquement jamais d'un traducteur).
Met.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°265540
réponse n°265541
réponse n°265544
