transfo pour clim 110 v
5374 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
comet 51 s
sujet n°116228
J'ai acheté un Comet 51s construit  en Italie.
Celui ci a été  équipé en 110 V  pour les  Caraibes.
Je suis en train de le modifier  en 220  V .
Il ne me reste plus qu'a solutionner le probléme de la clim.
Il s'agit d'une installation Marine Air System 16000 btu en 110 V .  Le plus simple serait je pense de la  faire  fonctionner avec  un transo  220 v  /  110 V.
Ce qui me chagrine, c'est qu'a priori ces transfos fournissent du 110 V  en 50  Hz.
Quelqu'un  aurait il  fait ce montage  et  pourrait  me dire si cele fonctionne  correctement  ?
D'avance  merci pour vos réponses
Laurent
TRAWLER
réponse n°269502
Les moteurs des MarineAir fonctionnent aussi bien en 50 ou 60 Hz. Le problème sera la taille/poids  du transfo pour fournir les 1500W nécessaires ( A/C plus pompe à eau).
Dometic vend un adaptateur (soft starter) pour éviter la surcharge au démarrage du moteur ce qui permet de limiter la taille du transfo à  la puissance de fonctionnement  uniquement.
http://www.dometic.com/USA/MS-11346-Marine/PG-11362-Air-Conditioning-Acc...
comet 51 s
réponse n°269513
Merci pour votre réponse
Par contre le fait de faire tourner  le moteur en 50 hz au lieu des  60 initialement prévus ne risque t il pas de reduire ses performances  en le faisant tourner moins vite ?
Quant a la puissance du transfo, seulement  1500 W sont ils suffisants ?
TRAWLER
réponse n°269526
Le compresseur et le ventilateur tourneront moins vite mais ces moteurs sont conçus pour les 2 voltages. Selon les pays et les voltages, la capacité en BTU varie pour un même modèle. Vérifier que la pompe à eau débite suffisament.
La conso devrait être aux alentours de 1200-1300 W hors mode chauffage. Le tranfo ideal serait 2000 w pour éviter de trop chauffer.
comet 51 s
réponse n°269544
Merci pour vos réponses.
Je vais donc acheter un transfo dédié a la clim.
