Trappe de réservoir de gazole
6721 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Oceanis 423 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
sujet n°116918
Je dois changer ma trappe de réservoir de gazole (la base est vissée et collée sur le réservoir et il y a un joint sur le bouchon de fermeture qui lui-même se visse). Trappe en plastique ; réservoir en polyester avec une surface plutôt irrégulière.
Quelle colle utiliser, qui résiste au gazole en mouvement par forte mer et comble bien les interstices ? Le Sika a toujours laissé fuiter.
Il s'agit de la TCL/4 déjà montée d'origine sur le bateau.
Question complémentaire : connaissez-vous une jauge facile à monter ?
Merci pour vos avis.
http://www.hendersons.co.uk/boattank/Tank-access.html
réponse n°270508
En l'absence de réponse, je donne ma modeste expérience. J'ai eu des problèmes de fuite sur ma trappe de réservoir. J'ai fait une réparation de fortune avec étanchéité au Sika blanc, et ça m'a permis de faire plus de 1000 M pour le retour en attendant une vraie réparation. Il n'y a pas eu la moindre fuite malgré certaines journées assez agitées.
Après mon retour j'ai fait refaire entièrement un cadre et une nouvelle plaque en inox. J'ai fixé le cadre au réservoir avec joint au Sika noir, et la plaque au cadre par du joint silicone. Je n'ai pas encore beaucoup navigué avec ce système car c'était juste avant l'hivernage, mais ça n'a pas posé de problème  jusqu'ici. En cas d'insuffisance, je passerais à un joint caoutchouc mais je crains les jonctions aux angles sur ma trappe rectangulaire.
réponse n°270519
Merci pour ce retour d'expérience, toujours utile, quoique les matériaux soient différents.
J'ai refait le joint à titre provisoire et je me renseignerai sur la meilleure colle à utiliser pour contenir la pression du gazole.
Amicalement
Patrice
SY Mindelo au Suriname, bientôt en route vers Tobago
www.uneinvitationauvoyage.eu
KIM GRAND SUD
réponse n°270520
Pour ma part, joint liège et " pate bleue loctite". Pas de fuite
réponse n°270521
Merci, je note. Cordialt. P
