Tube d'étambot sur sun Odyssey 35
6497 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 35
sujet n°112472
Suite à la d'écouverte d'une fuite au niveau de la sortie du tube d' étambot (coté joint volvo) je recheche le plan de montage de ce tube, ou une personne qui à eu ce problême.
Merci par avance
SO35
réponse n°288580
J'ai le même  soucis    que vous,   avez vous pu   résoudre votre   problème?
Merci,
Sun Odyssey 35 (Monocoque)
réponse n°288604
le tube d'étambot est très court, 15cmmaxi, il s'enlève en desserant les deux écrous situés de part et d'autre du joint volvo, peut être sous de la résine ou du mastic, on les répère car il y a une tresse de masse reliée sur l'un d'eux.
Une fois enlevés on repousse  le tube,  bien nettoyer et reposer sur un lit de mastic  en vérifiant son centrage sur l'arbre.
bien sur a faire au sec;
Henri
SO35
réponse n°288614
Bonjour,merci beaucoup pour votre reponse.
Donc il est possible  sans tout  demonter   pour colmater ce leger suintement   de mettre un peu de mastic ou silicone sur la liaison   tube /mastic existant?
SO35
réponse n°288617
Heu,vous dites on repousse   le tube,   ou bien on le tire vers l'avant du bateau?
Merci!
réponse n°288636
On repousse le tube vers l'arrière, c'est un tube très court soudé sur une platine , en mettant le bateau au sec on voit facilement le montage.
SO35
réponse n°288637
Bon j avoue ne pa comprendre. Si la platine est soudée au tube  le diametre hors tout est donc plus grand que le tube ,comment le faire sortir par l exterieur du boat  ?
réponse n°288639
je n'ai pas la photo exacte mais ça ressemble fortement à la pj, sauf qu'il n'y a que  deux goujons soudés à la bride , donc on dvisse par l'intérieur les 2 écrous et on pousse le tout vers l'extérieur. c'est clair?
SO35
réponse n°288650
Merci pour vos recherches,ca s' eclairci  un peu!faut que j'etudie   çà    bateau a sec.
Sun odyssey 35
réponse n°288909
merci!
