Une croisière sabbatique en famille... quels compromis: le matériels
7751 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°115421
Je me présente ici http://dev.stw.fr/fr/forums/cafe-du-port/une-croisiere-sabbatique-en-fam...
mon projet devenant de plus en plus concret, je me pose la question des équipements à embarquer. Il est tentant d'embarquer une foule d'objets, mais cela à un coût et il n'est pas toujours facile de se rendre compte de l'utilisation que l'on en aura.
J'en appel donc a votre expérience: en toute subjectivité, quels sont les équipements (bricolage, confort et loisir) les plus important et ceux qui ce révèlent être gadget. Avec un peu d'argumentation, chacun pourra se forger son propre avis.
Quelques idées pour débuter la discussion:
bricolage:
Là, je n'ai vraiment aucune idée de ce qui pourra réellement me servir mais on trouve des propositions de liste sur le net.
confort:
Congélateur: pour conserver notre pêche, mais je ne l'imagine pas très utile.
Climatiseur: pour avoir vécu sur un bateau sous les tropiques, permettre aux enfants de se reposer au frais est sans doute intéressant. mais j'imagine que nous ne pourrions pas l'utiliser au mouillage.
Désalinisateur: certain en critique la consommation et fragilité, mais aller chercher de l'eau douce en annexe risque de devenir une véritable corvée.  les pontons et récupérateur d'eau de pluie sont peut- être suffisant ?
loisirs:
blocs de plongé: je suis plongeur et je rêverais de pouvoir explorer les fonds à loisir ou les utiliser pour un problème de mouillage. mais sans compresseur ça limite beaucoup l'intérêt d'autant que ma femme plongera peu.
matériels de chasse et pêche: On en aura, mais faut-il le voir comme du loisir ou vraiment comme le seul moyen d'avoir régulièrement du poisson frais à bord. Dans ce cas, faut-il privilégier la pêche (à la traîne ? avec une canne ?) ou la chasse qui sera plus sportif.
kayaks: il peut-être un complément à l'annexe ou pour de belle ballades en famille... mais que de place pris à bord !
En ouvrant cette discussion j'imaginais avoir plus de matériels en tête, mais vous avez sans doute des propositions à faire :)
LAVEZZI
réponse n°268319
en effet tu trouvera beaucoup de conseils mais voici les miens de par expérience
bricolage: il faut imaginer etre le plus autonome possible, donc  il faut prévoir la base d'une boite a outils bien sur sans oublier une pince éteau , mais aussi du petit matériel electrique 220v tel que une bonne perceuse, une scie sauteurse, une petite tronçonneuse a disque, de quoi faire des petittes brasures à l'étain, une petite visseuse, et des vis inox de toutes tailles. n'oublie pas des pieces de rechange , evidemment toujours introuvables.
la clim ça ne sert à rien sous les tropiques il y a toujours les alizés   au mouillage.
par contre le dessal, ca change la vie, crois moi. pour moi c'est indispensable.
pour ce qui est des loisirs ca dépend bien sur de chacun. mais si tu es plongeur, il te faut un compresseur, c'est évident.
ne néglige pas les panneaux solaires et un bon parc de batteries, c'est beaucoup moins cher maintenant.
bon vent à toi et à ta petite famille
réponse n°268321
Bricolage :
  • caisse à outils basique : attention aux outils qui rouillent, choisir du matériel  type chrome-vanadium qui résiste à l'air marin. Une boîte de clés plates et à oeil, des jeux de clés allen et torx, un mini-tournevis à cliquet à têtes interchangeables, un tournevis flexible, un pied à coulisse, une perceuse-visseuse sans fil, scie à métaux,  des petits serre-joints, clés souples à filtre, un aimant (pour repérer les faux inox).
  • caisse à électricité : multimètre numérique, pince ampèremétrique (un bon modèle à moins de 100 €, ça rend d'énormes services), pince à sertir, fer à souder, cosses, gaine thermo, fusibles, fil électrique souple ; colliers Rilsan de différentes tailles ; coupe-amarres électrique (celui qu'utilisent les ships, c'est vite rentabilisé) ; rallonge sur enrouleur de la longueur du bateau ; raccords de différents modèles pour les prises de quai.
  • tuyau d'arrosage avec différents raccords pour les robinets de quai, pistolet, colliers serflex de différentes tailles, rouleau de teflon ; un nettoyeur HP type Kärcher (petit modèle) ; un tuyau à bille pour transvaser le gasoil.
  • caisse à produits : colle-mastic type Sika ou équivalent, joint silicone, colles pour différents usages, acétone, vinaigre ménager, lessive pour gros travaux, passivant, spray anti-rouille, spray anti-taches noires, acide oxalique, métabisulfite de sodium (pour le dessal), désinfectant pour les réservoirs d'eau potable (selon la matère des réservoirs), bactéricide pour gasoil ; rouleaux d'adhésifs type gray-tape, bobine de papier de chantier.
  • matériel de matelotage : jeu d'aiguilles à épisser, paumelle, aiguilles, plaques d'Insigna, fil à surliure.
  • pompes : pompe électrique à huile pour vidange moteurs, pompe immergeable électrique pour eau, pompe à main.
Confort :
  • production d'énergie (hors chargeur de quai) : indispensable n°1, avec suffisamment de redondances ; il y a le choix entre panneaux solaires, éolienne, chargeur d'alternateur, hydrogénérateur, pile à combustible, générateur...
  • dessalinisateur : indispensable n°2
  • déshumidificateur,  indispensable si hivernage sous les tropiques, modèle électrique ou non, éventuellement programmable.
  • congélateur : vaut la peine, pas tellement pour la pêche mais pour emporter viande et denrées périssables sur longues traversées.
  • écran vidéo multifonctions : agréable de se faire un film le soir au mouillage, avec un écran fonctionnant sur 12V ou 220V, lisant les DVD ou toute autre source par USB ou HDMI y compris connexion à un iPad, et même un tuner TV (j'ai acheté ça : Stanline chez Uship).
Loisirs :
  • en priorité une bonne annexe avec un moteur performant (un 2 temps si possible, au moins 10 ch) pour ne pas hésiter à mouiller loin du port ou pouvoir se balader autour du mouillage : c'est ce qui sert le plus quand le bateau est arrêté.
  • compresseur de plongée : bonne idée si on en a l'usage
  • matériel pêche et chasse, planche à voile, etc. : choix personnels !
  • un jouet très utile : un petit scooter sous-marin qui me sert à rejoindre le rivage en laissant l'annexe au bateau (celui que j'ai acheté :  Seadoo) ou pour tout autre usage en plongée.
Tout cela est bien sûr personnel et reflète ce que j'ai acquis au cours du temps. A chacun de voir selon ses préférences, ses compétences en bricolage et son programme. Bon courage !
réponse n°268323
outillage : je ne sais pas si Shrubb a oublié des outils dans sa liste qui parait très complète, mais il y a  3 points importants:
- avoir du matériel de qualité (ou mettre un anti-rouille sur le matériel qui risque de rouiller),
- pour le matériel courant, avoir de la redondance (c'est fou ce qui passe par dessus bord),
- savoir où on l'a rangé sur le bateau surtout en cas d'urgence.
désalinisateur : le Katadyn est très fiable et évite la corvée des packs d'eau dans les nombreux pays où la qualité de l'eau courante n'est pas fiable
le compresseur à air: permet d'inspecter longuement la coque, d'intervenir sur des parties immergées, de dégager l'ancre ou de nettoyer la coque sans avoir à emmener des bouteilles de plongée. On avait un tuyau d'une dizaine de mètre avec un détendeur. Bémol: au mouillage, nécessite d'avoir le moteur en marche pour l'alimentation électrique si on n'a pas de générateur. Attention à ne pas enclencher marche avant ou arrière du moteur par inadvertance.
bon vent
Joël
réponse n°268330
bonjour ,
beaucoup a ete dit , perso je coonfirme dessal + generateur, par contre au niveau congelateur je suis moins sur, nous on a bord une petite machine serieure pour mettre sous vide ,marque Reber , c est plutot usage pro que gadget et bien sur le prix est plus eleve , mais cela marche bien , et on conserve les aliments entre 10 et 15 jours.
cela evite d avoir un gros consommateur d energie a bord.
bon vent
réponse n°268332
ne pas oublier qu'en cata, l'ennemi est le poids... et qu'au bout du monde, et avec un budget à gérer , + c'est simple mieux c'est.
ensuite à chacun de savoir ce qui est vital (voiles moteurs bateau en bon état), nécessaire (dessal, frigo, carto, panneaux solaires, annexe, boite à outils....)et enfin accessoire congel, padle, hamacs, canoé.... chacun fait son choix avec ses priorités et son vécu.
il y a 20 ans, peu trop de frigo, de wc, et ça le faisait aussi....wink
stef sur Mr Happy
LAVEZZI
réponse n°268334
d'accord avec schrubb et M happy
QUILLARD
réponse n°268336
bonsoir,
Si tu souhaites un dessal , il te faut effectivement un groupe,      et de preference un 1500 tours ,  il te faut de la place pour l installer  et  surtout  prendre en compte  le poids de l'appareil.
Ensuite concernant les  dessal et  leurs problemes de fiabilité , il faut impérativement rinçer les  menbranes à l'eau douce aprés chaque utilisation, utilise ton dessal tous les jours même 15 minutes , il doit fonctionner le plus souvent possible , ca evite les problemes  .  je te conseille la marque italienne technicomar(www.technicomar.it), tu peux même l'acheter en direct  à l'usine , super matos , rien à voir avec  les marques disponibles en france , technicomar  est monté en serie  sur les  PERINI  NAVI.
Pour la pêche ,  deux cannes de  50 Lb  minimum , deux moulinets 6/0   600  métres de nylon de 60 centiémes et des leurres fluo et n'oublies la ceinture  au cas ou tu chôpes  moby dick
pour moi fusils harpons, obligatoires pour les mouillages  115 cm avec moulinets  et 50 métres de fil
prends en compte qu'avec le groupe, tu peux t'équiper d'un compresseur, bauer en commercialise un  trés compact
. A+
En ligne
OCEANIS 390
réponse n°268337
J'ajouterai une liseuse (qui permet de lire la nuit grâce à son retro-éclairage) ou une tablette et un petit panneau solaire pliable pour la recharger.
Des listes de livres "gratuits" circulent sur des clés usb...
La médiathèque du Havre propose des prêts de livres numériques (durée un mois), gratuit, téléchargeables par internet. Renseignez-vous...
Et quelques jeux de patience sur la liseuse ou l'ordi permettent de passer le temps quand la météo vous force à rester dedans.
Bon vent !
Claudel
réponse n°268338
il y a des dessal qui sont attelés au moteur, qui évite d'avoir un groupe et tu profites de faire de l'eau qd tu mets en route..... sauf si tu as bcp de panneaux solaires et de batteries
et un coup de dessal tous les 3-4jours ca passe à l'aise....... faut juste ne pas assecher la membrane bien rincée à l'eau de mer (10mn-1/4 d'h) et un bon nettoyage tous les 2 mois avec eau douce non chlorée (celle du dessal par ex + produit adhoc) ...
mais cela dépend peut être des  marques
stef
réponse n°268341
Que de réponses ! merci.
Je comprend bien que beaucoup d'équipement consommes et qu'un générateur doit être envisager. Il y a les petits groupes essences pas cher et souvent décrié sur les forums et les diesels a poste qui approchent le prix d'un moteur neuf... Si on pouvait être a peu près autonome et tranquille, ça serais pas mal: je me souvient avoir remonté le mouillage à la main, juste pour éviter de troubler la quiétude des lieux...
A ce propos, lorsque que l'on parle d'un panneau solaire de 100W (donc 8A) quelle est la puissance réellement observé a midi sans nuage et a 17h soleil voilé ? Le petit déssal katadyn consomme 4A, je me dit que le panneau solaire devrait largement étaler sa consommation. C'est plausible ou est-ce une belle histoire de commerciaux ?
Concernant le désalinisateur, les tecnicomars ont l'air solide, mais ils sont plus chère et consomme beaucoup plus que les katadyns (selon leur fiches techniques). Si j'ai le choix, je m'en tiendrais aux conseils précédents.
Très peu de bateau sont équipé de winch électrique, hors j'ai eu la chance d'en utiliser un et c'est vraiment bien pour hisser la voile... Comparé aux équipements cité, ca ne me semble pas plus lourds ou cher. C'est le confort de hisser la voile sans ce poser de question. Y 't il des avis ?
Au vu de vos commentaires, la pêche/chasse doit plutôt être vue comme un loisir qu'un garde manger. je me contenterais sans doute de lignes de traîne, ni encombrante ni cher et un fusil. Je n'ai pas encore pratiqué, et le vendeur me proposait un fusils de 75cm pour débuter. Je comptais m'initier seul a cette pratique, est-ce une bonne idée ?
Le compresseur de plongée est un rêve lourds et cher que ma femme ne partagera pas :( J’aurais au moins un petit bloc (même 6L) à regonfler dans les clubs locaux et/ou (peut-être) un narguilé électrique que je pourrais embarquer dans l'annexe: je ne connais pas mais ça semble être un bon compromis.
Au passage, en France il est interdit d'avoir du matériel de plongé et de chasse à bords... est-ce vraiment un problème sur un voilier dans les Antilles ?
La liseuse ! J'ai découvert il y a quelques mois et je suis convaincu au point d'en acheter une seconde avant notre départ. Je ne connaissais pas le prêt de livre numérique et s'était justement mon principal reproche a ces machines.
Quand aux jeux de patiences, j'en ai déjà deux (4 et 6 ans ;) )
Le scooter sous marin, je ne connaissais pas et ça ma l'air génial pour explorer les environs en PMT avec les enfants ! Pour rejoindre la cote, je suis moins convaincu, après tu le met dans un sac à dos ?
Si vous avez des astuces/loisirs/équipements pour occuper des jeunes enfants, je suis preneur :) Je pensais emporter une bouée tracté.
Le chauffe-eau... il me parait très dispensable (et mal placé sur les cata visités).
Personne n'a parlé du problème de rangement/fardage des kayaks.
Concernant les équipements de loisir genre kayak, planche a voile, kite, bloc de plongé, etc, il y a peut être un marché de l'occasion très actif dans les marina. Est-ce facile d’acheter et revendre ce genre d'article dans les Antilles ?
réponse n°268408
mettre suffisemment de panneaux solaires et de batteries.
J'ai 400watts de panneaux avec un convertisseur MPPT, 400Ah de batterie. aucun problème d'énergie à bord malgrè les 2 ordi, les 6 iphones le gps qui reste allumé 24/24 et le frigo 40l   Par beaux temps mes batteries ne sont jamais descendu au dessous de 80%: après 2 à 3 h de soleil c'est denouveau à 100% aucun problème pour moi si je devais faire tourner un petit dessal 12 volts.
Bien entendu tout l'éclairage est à led ou à tube fluorescent.   (L'énergie la moin chère étant celle qu'on économise!)
Je n'installerait jamais de groupe électrogène. Sur un bateau 90% des pièces sont le moteur qui en plus chauffe et qui cause le 90% des emmerdements. Alors ne doublez pas les emmerdements!
Solaire = pas d'entretient, pas de bruit, pas de pleins à faire.
