Utilisation dessal lac/fleuve ?
3339 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
BAHIA 46
sujet n°108927
Peux-t-on sans risque utiliser un dessalinisateur sans consequence pour la membrane dans une riviere, un fleuve ou un lac ?
L'interet semble reduit pour retirer le sel, mais qu'en est-il pour rendre l'eau potable ?
NAJAD 490
réponse n°238977
l'eau douce sous pression dans les membranes est fortement déconseillée, personnellement j'ai du changer mes membranes après des rinçages trop fréquents et des montées en pression trop rapides derrière . Depuis je ne rince plus (sauf long stop) ou alors je m'assure de bien évacuer l'eau douce avant de monter en presssion.
la société Dessalator a bien confirmé cette "procédure", tu peux les contacter pour plus de renseignements...
JPierre
réponse n°238995
 Pour purifier l'eau douce, un osmoseur du commerce suffit largement et la pression en entrée est d'environ 3 bars, ce qui est assez facile à obtenir avec une pompe centrifuge, pas besoin d'une pompe volumétrique pour cela.
réponse n°239001
Sans oublier tout ce qui est charié dans les eaux des fleuves et/ou des lacs et qui vont allègrement encrasser les membranes.
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°242935
 Il n'y a aucun inconvéniant à utiliser un dessalinisateur d'eau de mer en eau saumatre ou douce.
Pour les appareils à règlage de pression HP manuelle,il suffit de règler de façon à ne pas dépasser le débit théorique maximum.
les membranes sont conçues pour produire une certaine quantité d'eau,qui ne doit pas ètre dépassée (quelles-que soient les circonstances.
Ce qui peut poser problème,ce sont les matières en suspension.Un dessalinisateur classique est équipé de pré-filtres dimensionnés pour une eau de mer propre.Si l'eau est chargée,on peut arriver à consommer une quantité de filtres déraisonnable.
On peut aussi avoir des matières colloïdales qui passent à travers les pré-filtres et peuvent colmatter la (les) membrane(s)
C'est le cas de beaucoup de rivières à la période des crues.
Donc,si vous vous trouvez dans une rivière,un fleuve,un estuaire,attendez d'avoir une eau claire (trou d'eau) pour utiliser le dessalinisateur.
réponse n°243145
 une difference entre eau de riviere et eau de mer pour un dessalt c est la filtration primaire
tres simple en eau de mer  c est tres compliqué de filtré de l eau de riviere nessecite d utiliser un filtre a sable plus filtre a cartouche
