Vache à eau ou réservoir rigide sur des fonds en structure lisses/membrures ?
3176 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°81837
Bonjour, Je dois remplacer mon "petit" réservoir d'eau douce rigide de 100L qui fuit par un réservoir de plus grande capacité. J'hésite encore entre un réservoir souple et un réservoir rigide. Le réservoir prendra place derrière le puit de dérive, dans le sens de la largeur. Je pars sur une capacité de 200L environ. Mon bateau est en acier, avec structure sous forme de lisses et membrures en fer plats. Est ce que cela représente un risque de poser la vache à eau directement sur la structure ? Quels sont vos expériences en terme de fiabilité ou d'incidents (crevaisons, fuites, ...) De plus, j'ai un problème de pression. Le nable de remplissage est situé 2m au dessus du réservoir, la pression de la colonne d'eau faisait fuir l'ancien réservoir par la trappe. Y a t'il un risque d'explosion d'un réservoir, qu'il soit souple ou rigide ? Que pensez vous des réservoirs Vétus (les verts) ? Ils sont translucides, n'est ce pas une source de développement d'algues ? Dernière question, un réservoir Inox sur mesure, quel ordre de prix (140x70x30) ? Une adresse ? Merci d'avance, Fabien
http://www.voilier-quasar.com
MERRY FISHER
réponse n°84882
si vous optez pour un reservoir souple faire comme en aquariophilie en dessous des aquariums : mettre une couche de
polystirene ( orthographe ? ) en dessous .. le poids et la pression se repartissent de facon uniforme
FIRST 35
réponse n°84886
Moi, je viens juste de faire le contraire, j'avais des révervoirs souples et je viens de les remplacer par des rigides. J'en avais plus
que marre de les changer réguliérement et pourtant ils étaient posés sur des contremoulages parfaitement lisses et j'ai essayé
je crois bien toutes les marques possible avec toujours des résultats aussi décevants. maintenant on verra bien ce que donnent
les rigides car je n'ai pas encore de retour d'expérience. Par contre, la pression d'une colonne d'eau de 2 m est tout à fait
négligeable (de l'ordre de 0,2 bars) donc la fuite est certainement due à un mauvais joint plus qu'à une surcharge
préssostatique structurelle ou alors à un évent qui ne fonctionne pas et qui fait compresser de l'air qui n'arrive pas à s'évacuer.
