Vent inversé
2567 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
Vent inversé
sujet n°79685
Nous avons subi cet été quelques mouillages inconfortables en Italie amlgré la soin apporté à la position par rapport au vent. Trois fois au moins on s'est retrouvés avec du vent inversé à 180° au pied d'une falaise: je m'explique. Le vent souffle d'Ouest à 12 nds. On trouve un mouillage sur la carte, bien abrité. A l'arrivée, on est par 5m de fond au pied d'une falaise de 100m de haut pile dans notre Ouest. On mouille à 40m de la dite falaise. Et là on remarque qu'on a du vent d'Est pour 8 à 10nds avec le petit clapot qui va avec!!! Le lendemain, en ressortant, on retrouve le vent d'Ouest! Il faut avouer qu'on est en été et que la brise thermique peut souffler. Mais pas la nuit! J'ajoute que les trois fois, il s'agissait de mouillage dans des iles de petite taille (4km sur 1km). Qui peut commenter ces phénomènes?
JM
réponse n°73041
Il me semble que naturellement, le vent qui glisse sur la falaise, en haut, "aspire" l'air du dessous, le long de la paroi. Ca crée
une dépression, et la dépression, faut bien la remplir !! Avec un dessin, ça irait mieux, mais ça te donne une sorte de tourbillon,
dirigé d'est en Ouest en bas, verticalement le long de la paroi, et d'ouest en est en haut.
C'est un peu comme quand les tuiles d'une toiture sont arrachées par le vent. C'est jamais sur le côté au vent que sont
arrachées les tuiles, mais sur le côté opposé : au passage du faîte du toît, le vent crée une dépression qui soulève les tuiles.
La solution, je pense, c'est de mouiller plus loin de la falaise, mais à vérifier.
Bon vent !!
JOUET 760
réponse n°73045
JM c'est une très 'jolie' description, une explication qui donc fait intervenir le relief, et seulement le relief, très particulier il est
vrai en l'occurence. Un vrai problème de mécanique des fluides...
Convaincant.
Puisque Humphrey (coucou) évoque les brises termiques en Med, sujet passionnant et plus complexe qu'il n'y paraît, j'aimerais
ajouter ceci : l'été, les brises termiques soufflent toujours, jour comme nuit, en Méd. Elles sont plus ou moins ressenties,
fonction de la force du vent synoptique, auquel elle s'ajoutent ou se retranchent, selon la direction de ce dernier (direction
qu'elles modifient bien entendu). La brise nocture est bien plus faible que la diurne, et atteind sont maximum au lever du soleil,
ou juste avant. Exemple vécu cet été en revenant de croisière : à 06:00 TU en baie de La Ciotat, le vent souffait ENE pour 4
noeuds. Hors de la baie, il était W pour 14 noeuds. Trois facteurs s'additionnent pour expliquer le phénomène :
1- La baie est très abrités du vent de secteur W
2- L'eau dans la baie était plus chaude qu'au large
3- Conséquence de 1+2, la brise de terre prenait en baie le dessus sur le vent synoptique.
Amicalement à vous,
JM
réponse n°73055
Salut JM,
Tu me dis si je me trompe, mais il me semble que : les thermiques vont de la terre à la mer en fin d'am (la terre est plus chaude
que la mer), et de la mer vers la terre au petit matin.
Donc, dans ton cas, il n'y aurait pas que du thermique, non ?
Par exemple, un petit vent du nord rhodanien à souhait, mais pas violent, et de l'autre une thermique qui va de la mer vers la
terre : la terre est d'autant plus froide que le vent est nord, la mer est "très" chaude !!
Mais, t'as raison, le peu que je connaisse de la Med, c'est souvent à y perdre son latin, et d'un point de vue prévision, personne
n'a l'air d'être infaillible !!
En tout cas, pour l'histoire de la falaise, outre la "mécanique des fluides", effectivement, il peut y avoir conjonction avec un
thermique qui ne ferait qu'accentuer le phénomène.
Et sisur le forum, y'en un ou une qui sache expliquer synthétiquement, le régime des vents de la Med, il est le bienvenu !!!
Bon vent !!!
JOUET 760
réponse n°73056
Bonjour JM,
oui, c'est le contraire. De la mer vers la terre le jour, et de la terre vers la mer la nuit. En l'absence de gradient ou par faible
gradient de pression, tu as donc un vent qui suit grosso modo le soleil le jour. La nuit, il souffle, bien moins fort, de la terre vers
la mer (brise de terre). en baie de La Ciotat, orientée E - W, le vent vient de la terre la nuit, c'est à dire du N, ou NNE. Il est
pluôt NE souvent au petit matin, quand le soleil se pointe, puis tombe totalement pour se relever avec l'ensoleillement et suivre
le soleil. Il est SW à W en fin de journée. Etc...
Lorqu'il y a du vent, les brises existent bien entendu toujours mais se combinent, en force et direction, au vent synoptique. Il
arrive que la brise prenne le dessus. Bien entendu, c'est surtout dans les baies et rades que la brise souffle, à 20 milles des
côtes il n'y en a plus.
Amicalement.
réponse n°73057
"syntetiquement" je pense qu'on ne se trompe pas beaucoup (au moins sur la cote francaise) en duisant qu'en med le vent
solaire vient du soleil: secteur est le matin, sud e mi journee ouest le soir et nord la nuit. je me dis que si par petit temps il y a
un calme en matinee c'est parce qu'un petit synoptique d'ouest s'oppose au thermique... mais sans doute est ce trop simpliste...
JM
réponse n°73108
Re,
Oui, oui, JM, on dit la même chose, si les vents vont de la terre à la mer à partir (aurais-je du dire) de fin d'am, c'est pour la nuit,
jusqu'à ce que le flux s'inverse, au petit matin ... pour la journée ...
Salut ...
réponse n°73209
rien à voir avec méditerranée ou pas!!!!! quand on est sous le vent d'un relief, on est dans la zone que les parapentistes
apellent le ROTOR... qui est trés dangereux pour eux.....
pour les navigateurs au mouillage, il n'y a qu'une inversion du vent à 180 °.... pour les parapentistes, entre la zone au-dessus
de la falaise ou le vent vient de terre, et le bas de la falaise ou il est inversé... il y a une grosse turbulence qui envoie le
parapentiste à l'accident grave!.....
ce phénomène est obligatoire quand on est "TROP a l'abri du vent!"
réponse n°73211
Coucou... Sourire
Mon avis et que l'apéro était un peu prolongé dans le cockpit et que nos deux larrons avaient les yeux à l'envers...
Ne dites pas non, j’ai les photos… Clin
André, Mdr... MDRMDRMDR
réponse n°73220
Si si, depuis on a cuvé notre Ricard et je maintiens l'histoire du vent inversé.
J'ai cherché dans les pages des parapentistes et j'ai trouvé le dessin et la page ci-jointe qui expliqueront mieux que moi.
http://www.sxb.rte.fr/FFP-manuel/AR03.htm
