vis rail de fargue
2735 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
ALDEBARAN 39 (Trimaran)
vis rail de fargue
sujet n°82844
Bonjour Je n'ai pas eu bcp de succès avec mon branchement MLR sur port usb, pas de solution par ailleurs non plus pour l'instant. Nouvelle difficulté aujourd'hui: je cherche le nom exact et à me procurer des vis en alu qui servent à fixer le rail de fargue sur le pont (en plus du sikka). Une fois montée la tête se casse donc il reste une surface plane (qiu rend le truc un peu indémontable d'ailleurs)), avec une partie tige filetée de diam 6mm, long 40mm env (en tout). Cette vis se visse (!) dans un écrou aveugle (je crois que c'est le nom) cylindre contenant un filetage et une partie lisse qui est compressé plus ou moins au serrage. Jusqu'à ce que la tête casse je pense. Bon jedois chnager 12m de rail sur 24 et je voudrai que cela soit homogène au niveau installation. Merci pour les infos à venir. Slts Bernard
