wc électrique/retours d'expérience après achat
15036 lectures / 24 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 410
sujet n°109156
Salut à toutes et tous
J'ai décidé de remplacer mes wc manuels par un modèle électrique.
Il y a une offre assez large allant de 200 à 700 euros.
Y'a -t-il parmi vous des retours d'expérience après achat des modèles "premier prix" ?Que valent ces wc  "low-cost"?
Au départ,j'avais pensé remplacer uniquement la pompe mais celle-ci coute près de 400 euros...
soit plus cher que des wc complets tout neufs!!!mystère et boule de gomme!
je ne donne pas les noms des sites vendant ces produits,ce sont les ships habituels.
Voilà,un sujet qui va vous passionner!
Merci d'avance
Bruno
LAVEZZI 40
réponse n°240250
 J'en ai depuis bientôt quatre ans SFA un peu plus cher mais de la merde en plastique de chez China qui tombent en panne,ceux la super
a plus
réponse n°240251
J'ai équipé mes 4 WC de kits électriques Jabsco, aucun souci depuis 2 ans. La seule difficulté est de faire comprendre aux équipiers qu'il faut VRAIMENT faire tourner la pompe suffisamment longtemps pour purger les conduites.
Par ailleurs c'est bruyant, c'est vrai. Comme ça j'entends si ça a tourné assez ...!
Un incident qui m'est arrivé : un des kits livrés était un 24V et non un 12V. Il marchait mal... évidemment ! Il m'a fallu plus d'1 an pour me rendre compte de l'erreur car il n'y a aucune différence entre les deux, sauf un n° de série abscons qui se termine par 120 ou 240. Donc vérifier en ouvrant l'emballage...
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°240319
Bonjour, j'ai monté un wc électrique avec broyeur  "compass" 1er prix 250€ environ avec accessoires, car le vieux wc manuel de 1963 faience et bronze était tres dure a manipuler (pompe) et posait un probléme a femme et enfants...donc maintenant plus de soucis, fiable, pas trop gourmand en élec,  par contre je me suis fait c.....(c'est normal vu le sujet) pour monter les tuyaux avec les prises d'air en hauteur a dessus de la flottaison et du wc... pas évident a faire, et surtout pas tres esthétique....vu les diametres... Mais bon , il ne faut pas que cela se bouche vu les coudes obligatoires....prévoir aussi section 4 ou 6mm2 pour alim suivant longueur, DONC tres satisfait pour le prix d'un wc manuel.....LECELTE
LAGOON 410
réponse n°240342
Merci de ces premières réponses
A Lecelte:faut-il prévoir une pompe à eau de mer pour alimenter le broyeur?ou bien on branche direct à la vanne/passe coque?
Quelqu'un a-t-il essayé le kit électrique de SVB vendu 154,90(voir lien)?Il y a des avis super favorables mais dans la langue de Goethe...
http://www.svb-marine.fr/ajax.php?t=product&action=gallery&id=117714
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°240357
Lecelte a écrit :
 car le vieux wc manuel de 1963 faience et bronze était tres dure a manipuler (pompe) et posait un probléme a femme et enfants....
 Salut Le Celte!
Dis donc ton WC faience/bronze que tu as réformé c'était pas un Blake quand même ?????
réponse n°240376
Non il ne faut pas prévoir de pompe spécifique, une entrée d'eau de mer classique et une sortie (si possible pas trop proche .....)
je ne sais pas si c'était un Blake, mais un pote voulait le récupérer et en voulant démonter la pompe et l'embase, le bronze était cuit et tout a cassé, il a fini à la benne ....sans régret , j'aime conserver les équipements authentiques à condition qu'ils fonctionnent, et sans amener des contraintes supplémentaires ...LECELTE
réponse n°240380
Sur mes 3 WC, j'ai mis deux SFA Sanimarin, lors de l'installation de réservoirs à eaux noires. Pour être franc, sans cette évolution, je serai resté en manuel, ( j'avais des LAVAC). Car mon souci était juste de ne pas remplir les tanks rapidement, ce qui est, je pense inévitable avec un pompage manuel où on maitrise plus difficilement la quantité d'eau utilisée. De plus, le broyage est également un plus avec ces réservoirs.
Les SFA sont de bons produits, mais je prend beaucoup de précautions dans l'usage. En particulier, aucun papier dans les toilettes, et de plus, je vais sans doute en choquer beaucoup, mais j'utilise de l'eau douce pour ne pas avoir d'odeurs et éviter l'oxydation des pièce métalliques.
Il faut dire que j'ai un bon déssalinisateur et j'ai gardé un WC classique Jabsco manuel à eau de mer, pour l'usage en mer et les petits besoins, finalement les Sanimarin ne sont utilisés qu'au mouillage pour le respects des voisins.
Enfin, j'ajoute que nous sommes rarement plus de quatre à bord.
En conclusion, j'ai fait mes choix en fonction d'un objectif, autonomie au mouillage tout en respectant les voisins avec une cohérence entre les différents maillons de la chaine. Mais chaque configuration peut amener à des solutions différentes.
réponse n°240386
J'ai remarqué également que le papier toilette procurait souvent des pb (bouchons) beaucoup plus que la matiere fécale... mais il est difficile de s'en passer avec nos habitudes européennes ,il est difficile aussi avec les enfants de les restreindre en nb de feuilles .....
j'ai remarqué que dans les ports , mes voisins utiliant leur wc sans cuve a eaux noirs , aucun étrons ne flottait : explications: les mulets et autres grosses bestioles en raffole..... C'est peut être pour ça que la peche est interdite dans les ports ..... (ça ne gène pas des minorités de l'est de pécher et s'en nourrir .....) LECELTE
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°240389
 Oui parce-que si c'était un Blakes Victory que tu as mis à la poubelle... ça vaut juste 11000 livres (voir lien).... et c'est totalement indestructible.
C'est ce que j'ai sur Anthéa et il le faut pour une grosse brute dans mon genre
Une oeuvre d'art!
Posé là dessus on ne peut que s'appliquer à faire quelque chose de grandiose.
J'ai installé une stéréo dans les cagoinces et j'envoie  du wagner!
Et on trouve toutes les pièces de rechange, quelle que soit l'année du bazar.
Pfff ! des toilettes chinoises... et électriques !!!!
Gérard
Goélette Anthéa
http://www.marinemegastore.com/product-Blakes-Lavac-Victory-Right-Hand-Toilet-SEA_TBV0859.htm
VOILIER
réponse n°240391
Une oeuvre d'art!
Gérard
Goélette Anthéa
 merci pour ce bonheur que de vous lire! merci!
cela change de la médiocrité de STW depuis 2 ans!
pour plus de "douceur" dans ces moments, j'aurais préféré Maria Callas dans Casta Diva... mais un grand merci quand même!
réponse n°240395
non rassures toi (et moi ) ce n'était pas une oeuvre d'art, pour te le prouver je te mets une photo de l'engin extrait du bateau en cours de démontage, mon pote en a c...... des ronds de chapeau, tout ça pour qu'il finisse a la benne, son heure était venue !
Enfin je l'ai remplacé, car à bord je veux la paix.... et à chaque fois qu'un enfant allait au toilette c'était pas triste.....
Et moi je préfère être à la barre, maintenant plus de probléme...et tu as surement raison vu le prix du wc électrique "allemand" il doit être fabriqué en chine...... mais pour l'instant il fonctionne ...LECELTE
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°240401
 Bon je t'absous!
c'était pas un Blakes
Va en paix !
VOILIER
réponse n°240584
 je crois que je vais démonter le perco que j'ai installé et qui d'ailleur fais de mauvais café , car il ressemble térriblement au BLAKES ! sorry !
OCEANIS 523
réponse n°240928
 je crois que morrings sunsail dream yacht etc equipent maintenant la plupart de leur unitées au dela de 40' de wc electrique avec rinçage eau douce (moins de panne, parait il avec rinçage eau douce), bon ça consomme elec et eau
mais c'est vrai que chaque fois que je dois acheter un paquets de joints à 50 E quand j'ai JUSTE besoin du joint du verin , celui à changer regulierement, ça enerve
d'ailleurs je lance un appel, si un stw iste ç une "filière" pour acheter le dit joint, on pourrait en acheter des cartons entier et les revendre sans probleme 10E piece (je suis intéressé)
FIRST 45F5
réponse n°240954
je trouvais aussi que les joints jabsco en France était très chère, j'ai donc acheté par les sites anglais le corps de pompe mais maintenant le prix des frais de port ont augmenté, il faut regrouper ses commandes. La différence était très faible entre la pochette de joints en France et la pompe acheté en UK.
Christophe.
BAVARIA 34
réponse n°240957
Si c'est le joint du piston dont tu parles, j'avais trouvé ça " http://www.priceminister.com/offer/buy/241898744/joint-torique-diametre-..., mais je n'ai pas encore commandé.
OVNI 39 (Monocoque)
réponse n°245720
Je relance ce fil, car moi aussi je souhaite remplacer mon vieux WC manuel par un électrique et installer par la même occasion une cuve à eau noire.
Je cherche un WC silencieux, peu consommateur d'eau et pratique, quitte à y mettre plus cher.
Je vais le brancher sur le circuit d'eau douce avec un bypass sur l'eau de mer (pour le cas où l'eau douce manque).
J'ai présélectionné :
- le Sanimarin 31,
- le Vetus WCPS12
J'ai trouvé des CR d'expérience avec le Sanimarin, mais rien sur le Vetus !
Y-a-t-il des stw-istes qui ont une expérience avec les toilettes Vetus ?
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°245728
Personnellement j’ai démonté le mien à cause du bruit Le mouillage n’etait pas obligé de savoir que nous allions aux toilettes
réponse n°286146
5 ans plus tard... J'ai changé de bateau et j'ai commencé à remplacer les WC manuels par des Sanimarin sur mon Nautitech 442. Mauvaise surprise, le câble électrique pré-installé dans les toilettes n'est pas alimenté. Si un propriétaire de Nautitech série 44 (2012) peut me dire où ce câble est normalement raccordé, cela m'aiderait beaucoup. Merci.
réponse n°286150
j ai monte et utiliser des dizaines de wc TECMA     plusieurs modeles en 12 v  ou 24 v    italien
réponse n°286151
j ai oublier de preciser la rolls
réponse n°286168
 J'ai trouvé moi-même la réponse à ma question plus haut : il y a plusieurs câbles en attente derrière le tableau électrique, mais c'était bien caché. Si ça peut servir à d'autres... En tout cas Nautitech est prévoyant : il y a des pré-câblages pour pas mal d'équipements optionnels.
Salut captain jpp, oui je me contente du Sanimarin .  Mes premiers essais sont positifs et ça ne fait pas trop de bruit, je ne m'étends pas sur les détails...! Comme bien souvent, c'est sur la durée que se jugera la qualité réelle.
réponse n°290319
2 ans plus tard, bilan mitigé avec les Sanimarin Maxlite : problème de fuites multiples sur les WC des cabines arrière, les plus utilisés. Entre la cuvette et l'embase, large joint cannelé démonté 2 fois pour remettre du joint silicone, et entre l'embase et le moteur, un simple contact sans joint que des dépôts de tartre, même minimes, empêchent de rester étanche.  Nettoyage soigneux, recharge en joint, rien n'y fait, c'est à changer. Pas cher à l'achat, mais durée de vie limitée qui ne résiste pas à un   usage intensif.
