Zapper le régulateur interne de l'eolienne airx400
2622 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
OVNI 345
sujet n°98448
Je fonctionne sur un régulateur externe depuis quelques temps et la vis de réglage de la tension de sortie est donc en position max afin que le régulateur interne soit inopérent. J'ai fait cela car le régulateur interne montrait des signe de faiblesse quand au réglage de la tension de sortie. Cependant, désormais il est en défaut total et l'eolienne bug qu'elle fonctionne en directe ou via le régulateur externe.
Peut-on tous simplement virer la plaque electronique et récupérer le courant en directe. Faut-il utiliser un pont redresseur récupérer sur un alternateur par exemple ?
Si quelqu'un à un tuyaux.
Merci par avance !
