Chariot de courses (caddie)
5932 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 390
sujet n°101085
{DT_ID=4031}
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°196681
 J'ai une simple plateforme sur laquelle j'ai vissé des roulettes caoutchouc de grand diamètre, quasi identique à celles qui équipent les caddies de supermarché.
Deux roulettes AR fixes et dans l'axe, trainées, deux roulettes AV pivotantes folles.
Un "U" clampé dans la plateforme en CTBX de 21mm suffit à la diriger.
Donc démontable.
Dimensions à votre choix, mais plus longue que large.
Charge admissible par roue de 105kg, pivots à chemin de billes convenablement graissé...
J'y ai mis un moteur d'Espace pour test de roulage et contrôle de poids emportable, je suis laaaarge !
Sourire
OCEANIS 390
réponse n°197027
 bonjour, un grand merci de ce tuyau !!! C'est un caddie sur mesure, à ce que je vois. Je voulais en acheter un tout fait, mais nous allons étudier votre proposition.
Claude
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°197403
 Mais de rien !
C'est tout à fait normal d'essayer de s'aider.
Justement, le "sur mesure" permet de caser le plateau où on veut et pas n'importe comment. OK, les roues encombrent, mais on peut largement placer du matériel entre ces roues après avoir rangé le plateau roulant.
Avantage des roues style "caddie" (je n'ai pas dit prélevées sur des caddies !), c'est que l'entretien est très facile avec de la graisse chauffée pour la rendre liquide et qu'elle rentre dans le chemin à billes double des roulettes.
J'ai trouvé du ctbx d'exellente qualité chez un fabricant de meubles pour véhicules industriels, une chute à trois fois rien, même pas besoin de passer de l'époxy sauf si séjour prolongé dans l'eau bien sûr.
Mouillé, le bois ne gonfle pas, j'ai testé pendant deux mois un échantillon mis dehors en hiver.
RAS.
Pour l'épaisseur, on peut prendre moins épais, il existe en 16-19-21mm.
Par cotre, pour la fixation du "U", j'ai collé/vissé un renfort bois pour avoir plus de hauteur ou de profondeur de matière afin que le "U" soit stable.
Cordialement,
Philippe
réponse n°210310
vu à leroy merlin , plus un diable qu'un caddy, totalement repliable , en alu mais des axes où mon aimant colle : donc pas inox...
une plate forme sans coté laisse liberté en largeur ( bouteille de gaz) , mais oblige à avoir des "contenants" au cours d'un marché : caisse plastique repliable , par ex.
je n'ai pas encore craqué , mais c'est prévu , si je ne trouve pas mieux , ci qui me parait difficile .
Bernard
