Compteur d'eau potable
5629 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78924
{DT_ID=31}
ALU HARLE 45'
réponse n°78160
Ce systeme a l air super . Mais par contre ,moi, je ne suis pas du tout dans le metier . j 'ai pas tout compris. pourriez vous m'en
dire un peu plus , voire me faire un shema. merci d avance
CATA
réponse n°78172
Bonjour a tous, j'ai réalisé le montage présenté plus haut l'année dernière. Je confirme que tout marche comme indiqué sauf le
prix. L'ami Bornro Robert doit bénéficier, au minimum, de super remises car le compteur + capteur Sapel sont beaucoup plus
chers qu'annoncés. Celà dit le système est super, à conseiller absolument. Gérard.
LAGOON 410
réponse n°78179
Je confirme le montage decrit par robert qui fonctionne depuis 3 ans sur mon bateau et je n ai meme pas change la pile le cout
est certain mais moins cher et plus fiable que tout ce qui existe
réponse n°78997
J'ai installe le compteur et son transmetteur "Pulsar"; cela marche trop bien car avec une pompe à pied il faudrait monter un
clapet de non-retour, car je trouve 20 à 30% de plus que le volume du reservoir !
GIB SEA 442
réponse n°108476
NB !!!!!!! : Les compteurs classiques (type bâtiment à 23? chez L.Merlin) « crédites » en marche avant et « débitent » en
marche arrière (Z'avez qu'à souffler dedans pour confirmer !! ;o) )...
Donc je pense que l'histoire du reflux n'est pas un problème (En plus, si vous avez un reflux sur un groupe d'eau électrique,
vous l'entendrez régulièrement ronronner tout seul pour remettre en pression !! )... Ce qui ne doit pas être le cas...
Par contre le « répétiteur » électronique est un confort certain...pour les arthrosiques qui éviteront le 4 pattes pour aller lire le
compteur...Pour un coût élevé à mes yeux.
Pour ma part, j'ai en plus un 2eme compteur «basique » pour REMPLIR mes réservoirs (Je le clips au bout de mont tuyau lors du
remplissage)...Et donc on gère aussi les entrées !.
Quel bonheur quand des petites choses très bêtes sont géniales au quotidien!!
réponse n°126732
  Question... on!est-ce compatible avec le gazole?
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°131323
Tittouj a écrit :
NB !!!!!!! : Les compteurs classiques (type bâtiment à 23? chez L.Merlin) « crédites » en marche avant et « débitent » en marche arrière (Z'avez qu'à souffler dedans pour confirmer !! ;o) )... Donc je pense que l'histoire du reflux n'est pas un problème (En plus, si vous avez un reflux sur un groupe d'eau électrique, vous l'entendrez régulièrement ronronner tout seul pour remettre en pression !! )... Ce qui ne doit pas être le cas... Par contre le « répétiteur » électronique est un confort certain...pour les arthrosiques qui éviteront le 4 pattes pour aller lire le compteur...Pour un coût élevé à mes yeux. Pour ma part, j'ai en plus un 2eme compteur «basique » pour REMPLIR mes réservoirs (Je le clips au bout de mont tuyau lors du remplissage)...Et donc on gère aussi les entrées !. Quel bonheur quand des petites choses très bêtes sont géniales au quotidien!!
 Tu as raison Tittouj, les compteurs classiques débitent dans un sens et créditent dans l'autre. Jai deux réservoirs, un à babord et un à tribord. Si je ne ferme pas les vannes de sortie, à la gîte il y a un transfert d'eau du réservoir au vent vers le réservoir sous le vent. J'ai placé deux compteurs, chacun mesurant la sortie (ou la rentrée) d'eau dans chaque réservoir et l'addition desdeux me donne la quantité exacte d'eau consommée.  Je retiens ta bonne idée de mesurer l'eau au remplissement avec un troisième compteur, à ce prix pourquoi se gèner?
CATA
réponse n°133923
Bonjour à tous.
Dernières nouvelles du front : mon compteur à distance a cessé de compter cette année.
La pile du transmetteur, prévue pour durer 10 ans, a laché au bout de 4.
Probablement conscient du problème, Sappel a sorti un nouveau modèle de transmetteur avec, visiblement, une pile beaucoup plus grosse :  espérance de vie 15 ans.
Qui vivra verra.
http://www.sappel.com/prod.php?prod_id=43&lang_iso639=fr&fn=prod.html
P.S. : Sappel explique que, si de l'eau repasse dans le compteur en sens inverse, le compteur le mémorise et ne recommence à compter que quand toute la quantité "régurgitée" est repassée par le compteur (assez clair ??).
Bon vent.
