Eau douce sans gaz ni electricité
5106 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
BILOUP 36
sujet n°81195
{DT_ID=644}
Cap Camarat (Monocoque)
réponse n°81250
Ton article est tres bien aurais tu unsite en français
je te remercie
jnc
réponse n°81256
Pour moi Waterlog c'est l'Arlesienne des dessalinisateurs!
Ca fait plusieurs annees que ca existe et que l'on en parle (il ya meme eu un essai dans Voiles et Voiliers en 2003 si je me
rappelle bien, mais rien de bien convaincant sur un essai cotier de quelques heures ) mais je n'ai pas encore lu de temoignages
d'utilisateurs (qui pourraient par exemple commenter sur le risque que cet appareil soit gobe par un gros poisson!).
Par contre il y a un long fil sur le forum americain SSCA qui n'est pas tres positif pour ce materiel avec surtout l'intervention d'un
client qui est en contentiux judiciaire avec ce fabricant (voir l'URL ci-apres).
Bon vent et bonne Nav.
Jomandy
http://ssca.org/sscabb/index.php?action=vthread&forum=10&topic=92
EVASION 34
réponse n°82438
Bonjour, il ne faut pas etre grand clerc pour se douter que ce systéme a peu de chance de fonctionner. Une membrane
fonctionne au alentour de 55 Kg/Cm² de pression... Je ne pense pas que la petite hélice puisse développer la puissance
necessaire pour qu'une pompe puisse developper cette puissance. Bien sur me direz vous via des demultiplications ... Mais a ce
moment là ne pas oublier les pertes du a la demultiplication et combien de mille pour un litre d'eau. Une Aerogen4 avec un
poisson peine a fournir 2 Amp/h a 5 N.
OCEANIS 473
réponse n°83555
bonjour(soir)...,
en surfant sur STW je tombe sur ce sujet et la dernière réponse qui "me heurte" un tantinet.
elle me heurte d'abord parce que cet accessoire a été testé sans compromission aucune dans un n° de Voiles et Voiliers et il y
était mentionné ses forces et faiblesses
elle me heurte ensuite parce qu'il se fait que je possède un waterlog, et que ce système fonctionne ni mieux ni plus mal que ce
qui est décrit dans l'article précité ou sur le site du fabricant (faut lire et comprendre le british)
donc voilà c'est peu et beaucoup à la fois; il est tellement facile de balancer tout et n'importe quoi par le biais d'internet...
Vigilance et esprit critique devraient nous habiter
Bonne année 2006 !
réponse n°97446
J'utilise le générateur de courant à la traîne "Aqua4gGen", qui fournit par mer calmeun courant de 8A à 6nds (ligne de 6mm² et
2x3m) ; quand la mer devient très agitée, l'hélice à la traîne saute sur le sommet de la vague, ce qui ne provoque qu'une chute
de production de courant visible à l'ampèremètre et la production repart aussitôt quand l'h"lice replonge ;
Que devient le "Waterlog" dans cette situation avec des variations de 0 à 55 bars ? la membrane résiste-telle ?
De plus la qualité des matériaux ne semble pas supporter l'eau salée ; le sujet dans le forum "SSCA" a été supprimé, à la
demande du fabricant certainement comme lors d'une précédent fil négatif !
Selon mon expérience du "Aqua4Gen" et la lecture de ce fameux fil dans "SSCA", je ne choisirai pas ce "Waterlog", mais un petit
désalinissateur tel que l'appareil déjà éprouvé "Katadyn PowerSurvivor 40E" (sans aucune publicité de ma part) ; pour le moment
je n'ai pas le besoin de produire de l'eau, car avec 2x350l c'est suffisant avec un consommation surveillée lors des grandes
traversées ( soit 5 à 6l/j/personne); voir le site de www.banik.org (navigateur expérimenté) qui a le même avis;
Christian
www.banik.org
FIRST
réponse n°125228
Quentin a écrit :
Titre Article : Waterlog
Nombreux d'entre vous êtes confronté au problème de consommation électrique, d'un système d'eau douce par osmose inverse. En cherchant sur la toile, on peut trouver une solution qui ne fatiguera pas votre batterie et qui ne consomme pas de carburant.
Ce système présente selon moi, quand même un inconvénient, il pourrait être confondu avec un poisson, par les requins&
