Comment démarrer son moteur avec les batteries vides ?
3817 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
sujet n°79104
Vous avez à bord un parc de batterie dédiée ou pas au démarrage du moteur et à l'alimentation du confort.
Un moteur qui démarre mal et un frigo gourmant énergie électrique et les batteries sont à plat que faire !
Vous avez peut être une solution :
- déconnecter les batteries du circuit du bord, sinon risque sérieux de griller l’installation électrique de A à Z !
- relier toutes les batteries en série (les + avec les -) afin d’additionner les tensions : 3 batteries de 12 V en série fournissent du
36 V.
- brancher le négatif de batterie (resté libre) sur le démarreur.
- brancher le positif de batterie (resté libre) sur le solénoïde (le cas échéant, sur l’arrivée du positif du démarreur).
- avec un tournevis, faire contact entre le positif arrivant des batteries et l’excitation du solénoïde. Le métal du tournevis risque
de chauffer, il peut même rougir ! Après deux petites secondes, le démarreur sollicité en 36 v va tourner très vite et le moteur
va démarrer.
PHKS
expertmaritime.com.fr
