Hivernage d'un moteur hors bord
2974 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
sujet n°78718
Le moteur doit tourner dans un bac de rinçage (avec de l'eau douce)pour rinçage du circuit de réfrigération. Arrêter le moteur par étouffement, en injectant de l'huile de stockage au niveau de l'admission d'air du carburateur. Les professiosnnels qui proposent un hivernage devraient pratiquer comme suit : - Dépose carburateur et nettoyage - Dépose embase, nettoyage cannelures - Dépose hélice, nettoyage cannelures - Dépose diabolo et nettoyage - Dépose pompe à eau, nettoyage graissage, examen et/ou remplacement rouet de pompe à eau. - Contrôle anode - Vidange pied d'embase - Graissage et pulvérisation extérieur moteur Des-hivernage - Remise en route au bac - Examen et/ou remplacement des bougies - Réglage carburateur Bon courage
pk@expertmaritime.com.fr
