Winch Barlow
9088 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Winch Barlow
sujet n°83526
Bonjour à tous, Je cherche a remplacer l 'engrenage (11 dents- modulo#3) qui s'enclenche sur la couronne dentée du tambour d'un Winch Barlow 27 en tres bon état par ailleurs. J'ai envoyé plusieurs mails au site australien www.arco-winches.com/spares_2.html (point de contact : winches@attglobal.net) qui est censé assurer l'approvisionnement en pièces détachées sans obtenir de réponse. Quelqu'un a t il déjà utilisé ce site avec succès ? Y a t il d'autres sources d'approvisionnement ? Quelqu'un aurait il au fond d'une cale, d'une cave ou d'un grenier, un winch semblable pour essayer de faire un winch bien portant a partir de 2 malades (le sien ou le mien) ? Merci d'avance pour toute info utile.
réponse n°98174
Je ne connais pas les 16, 23 et 26. Mes 27 s'ouvrent par une bague filetée, qui peut passer inaperçue, affleurant le carré
de man?uvre en haut du tambour et percée de 2 trous diamétralement opposés (pour une clef a picots a ouverture variable). Il
n'y a rien (vis, 6 pans creux...) au fond du carré de man?uvre comme c'est souvent le cas sur d'autres marques.
Salutations
Robert
réponse n°100678
Réponse directe par E Mail
réponse n°117691
Même problème, 1er pignon avec cliquet cassé sur un Barlow 28 et je n'arrive pas à trouver les piéces, avez vous depuis vos
derniers mails l'adresse d'un revendeur ?
SUN FIZZ
réponse n°132982
Bonjour Valflot, j'ai le même problème avec le même pignon (peut-être une faiblesse du barlow 27) et je n'arrive pas à le solutionner avec en plus les bagues de roulement détruites, alors je lance le même appel afin d'obtenir ces pièces, je navigue depuis trois ans sans la sécurité d'un self tailing sur mon tribord (gros sanglot) ceci dit bon vent à tous et toutes, liondmers mon hotmail jm1soriano@hotmail.com
SYMPHONIE
réponse n°140002
 J'ai essayé par mail mais aucune réponse.
je cherche juste une bague de roulement à aiguille pour mon Winch Barlow 24
Je désespère un peu.
Gp
X372
réponse n°140053
Une adresse www.1001roulements.com
Bon vent bonne mer
