info sur max-sea et iridium
4358 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°94893
{DT_ID=3799}
CATAMARAN LAGOON
réponse n°160631
La version la plus standard de Maxsea est suffisante. Une version postérieure à la V12.6 est préférable pour pouvoir être compatible avec Windows Vista ou Windows7. Les versions antérieures ne fonctionnent qu'avec Windows XP qui disparaitra bien un jour.
Le telephone Iridium revient cher. Est-ce bien utile si tu reste dans le bassin Caraibes ou un telephone portable et option monde est suffisant.
Quand tu t' eloignes des cotes un systeme skymate permet d' avoir les infos minimum meteo et envoyer/recevoir des emails à un cout annuel trés compétitif (sauf si tu as déjé un systeme via BLU).
JPierre de BILOBA
réponse n°160636
Si vous ne vous donnez pas de limites de moyens, effectivement Maxsea et un iridium est une bonne solution. Mais je pense qu'il y a des alternatives intéressantes, performantes et surtout beaucoup plus économiques. Pour le logiciel de navigation, je pense que Scannav offre un très bon compromis. Pour le moyen de communication, si vous êtes en porté gsm il n'y a pas à hésiter. Dans le cas contraire, un iridium d'occasion est une bonne solution. Mais si vous n'êtes pas pressé, je pense qu'il est intéressant d'attendre l'arrivée du téléphone Inmarsat moins cher que le système iridium.
www.scannav.com
www.inmarsat.com/Services/Land/IsatPhone/default.aspx
réponse n°161292
Je pense que le sujet serait mieux dans le forum. Il y aura probablement plus de réponse.
réponse n°162760
pour le logiciel de nav ScanNav est très bien pas cher et plus conviviale que Maxsea avec en plus un service compétent
BAVARIA
réponse n°162788
Pas ou plus de soucis pour MaxSea en Vista ou Windows 7. Il on sorti un upgrade gratuit en version V12.6.4.cr1 que j'utilise sans aucun problème. Les nouveautés annoncées sont :
Compatibilité avec Windows Vista et Windows 7
Compatibilié avec CMap CM93
Compatibilié AIS classe B
et la correction de quelques bugs.
KETCH AMEL MANGO
réponse n°163090
J'ai l'expérience de toutes les versions MaxSea, bien évidement Time 0 v1.9.0 est la plus performante et c'est un grand plaisir de l'utiliser. Si tu n'es pas trop limité pour l'alimentation électrique et en place , un ordi avec un écran de 17 pouces t'apportera un grand confort d'utilisation, attention toutes les cartes graphiques ne sont pas adaptées à cette utilisation, sont satisfaisantes ATI Radeon HD5470 512 et une carte graphique Intel HD Graphics.Il est probable que bien d'autres je sont aussi, mais je n'en ai pas l'expérience, et dans ce domaine il ne faut se fonder que la dessus. Il est recommandé Window 7 et au mini: avec 2go de mémoire vive et 120 go de disque dur. Quant à l'Iridium il faut que l'installateur soit un réel spécialiste avec l'expérience de MaxSea, sinon tu 'exposes au pire, j'ai payé pour voir. Et prendre toutes les précautions d'usage à l'installation,( mise en service, retenue de garantie, etc....) même les plus grands voire le plus grand en France est parfois un incapable, selon le technicien qui effectue l'installation.Les difficultés sont de 2 ordres: 1° l'antenne et le respect des spécifications et recommandations d'installation du fabricant( nombre de connexions, longueur du câble d'antenne, etc...) c'est ce qui est indispensable pour avoir la qualité de réception nécessaire aux échanges de fichier data ( emails, fichiers grib, etc...), sinon l'utilisation sera réduite à un usage de téléphone. La 2° c'est de gérer les interfaces ordi , Iridium,Ais etc....cela passe par un Keyspan, et là encore il faut que le même technicien ait cette compétance. Ce n'est pas parce qu'il prétend en avoir installé des centaines que... mais savoir s'ils marchent en échange data! J'ai supporté cette situation pendant 18 mois, l'installateur, fournisseur et conseil n'a pas été capable de satisfaire les objectifs, et c'est apres cette longue période de frustration, qu'en arrivant aux USA, un technicien a repris toute l'installation, qui présentait plusieurs petites anomalies, qui cumulées faisait que l'installation ne fonctionnait pas pour l'échange de fichier grib, donc de veille météo, tu vois ce que cela veut dire en mer des Caraïbes en été ou automne!!!A propos de météo, MaxSea permet d'avoir accès aux météos du NOOA gratuitement, juste le coup de l'échange avec chopper, en fichier compressé c'est une somme vraiment mini.
