problème sur un propulseur EXTURN EX 95 S de 24 volts
13853 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°115211
problème sur un propulseur EXTURN EX 95S de 24 volts
PROPULSEUR EXTURN extern, Sous garantie et 20 mois, l'appareil ne fonctionne plus......pour juste une saison (soit moins d'une demie heure de marche par un minutieux ) ,renvoi via le revendeur, et, plus rien depuis plus de 3 mois......ce n'est vraiment pas sérieux SIDE - POWER carton rouge et montage d'un dossier défense recours
réponse n°268051
Bonsoir  jacques, bonsoir à toutes et à tous,
Quelques précisions SVP :
Durée de la garantie : 24 mois normalement donc il était toujours sous garantie quand il est tombé en panne ?
Le propulseur externe, environ 4 000 €, a t-il  été expertisé avant de l'expédier chez le vendeur et par qui ?
Vous l'avez monté vous même ou c'est un chantier qui l'a fait ?
Bien cordialement
réponse n°268055
Bonjour,Merci de votre réponse        Durée de la garantie : 24 mois  toujours sous garantie quand il est tombé en panne ?          OUI
Le propulseurEXTURN EX 95S en 24 volts externe, environ 4 000 €, a t-il  été expertisé avant de l'expédier chez le vendeur et par qui ?      OUI                         ( expertisé et la panne  constatée par le représentant EXTURN France .Puis le propulseur a été expédié par le chantier monteur)
Vous l'avez monté vous même ou c'est un chantier qui l'a fait ?    NON        ( montage par un professionnel revendeur sous le conseil du représentant EXTURN france , très bon montage )
réponse n°268057
Bonjour jacques, bonjour à toutes et à tous,
Désolé mais le questionnement se poursuit :
" la panne  constatée par le représentant EXTURN France "
Quelles sont ses conclusions sur la cause du dysfonctionnement ?
Vous a t-il laissé un document avec ses conclusions ?
Vous a t-il informé de la procédure de réparation ou de remplacement des propulseurs en avarie sous garantie chez EXTURN France ?
Le chantier monteur agréé par EXTURN France la connait-il ainsi que les délais ?
Quel est le pays constructeur du propulseur ?
Le propulseur était-il marqué CE sur sa fiche signalétique ?
Bien cordialement
réponse n°268067
Quelles sont ses conclusions sur la cause du dysfonctionnement ?(problème joint étanche)
Vous a t-il laissé un document avec ses conclusions ? (non)
Vous a t-il informé de la procédure de réparation ou de remplacement des propulseurs en avarie sous garantie chez EXTURN France ?(non)
Le chantier monteur agréé par EXTURN France la connait-il ainsi que les délais ?(non)
Quel est le pays constructeur du propulseur ??????
Le propulseur était-il marqué CE sur sa fiche signalétique ???????
Bien cordialement
réponse n°268068
Bonsoir Jacques, bonsoir à toutes et à tous,
La fuite provient du défaut d'étanchéité
L'infiltration d'eau dans le moteur électrique provient de l'entraînement de  l'hélice ou de l'axe boulonné permettant le passage des câbles ?
Selon la doc Exturn :
" ....Il est monté par un axe boulonné spécialement profilé  permettant également le passage des câble. Cet axe boulonné est fourni avec une colle spéciale très dure et résistante aux pressions, la fixation et l’étanchéité se faisant automatiquement et définitivement."
https://www.techboat.com/Bibliotheque/exturn/exturn-FR.pdf
Bien cordialement
fi
nitivement.
réponse n°268076
Bonjour,        L'infiltration d'eau dans le moteur électrique provient elle de l'entraînement de  l'hélice, OUI ( a première vu.... , c'est peut être le roulement étanche de l'axe)  , en premier constat du représentant,) pour l'instant ....., c'est le silence complet........ J'attend . Cordialement
réponse n°268079
Après l'avarie :
Dans quel état  se trouvaient les pales de l'hélice ?
L'hélice était-elle centrée dans l'ouverture ?
Tournait-elle librement ?
Bien cordialement
réponse n°268080
Après l'avarie :
Dans quel état  se trouvaient les pales de l'hélice ?     ( comme neuve )
L'hélice était-elle centrée dans l'ouverture ?    ( oui )
Tournait-elle librement ?     ( non )
réponse n°268085
Plusieurs cas d'avarie similaire à la vôtre, c'est Kent Marine qui assure la distribution en France. Le constructeur est autrichien :
MARINNO maritime innovations GmbH & Co KG
Straßenhäuser 65, 6842 Koblach, Autriche
Bien cordialement
réponse n°268088
Plusieurs cas d'avarie similaire , c'est Kent Marine qui assure la distribution en France. Le constructeur est autrichien :
MARINNO maritime et à ce jourc'est  SIDE-POWER
réponse n°268089
Bonjour Jacques, bonjour à toutes et à tous,
MARINNO a été racheté par SLEIPNER MOTOR (Norvégien). Kent Marine distributeur exclusif en France du produit assure le SAV.
Bien cordialement
réponse n°268098
Bonjour,        MERCI,      KV 33 pour tout , (j'attends..... septembre pour prendre contact avec tout ce petit monde) .        Cordialement.
réponse n°288714
Problème numéro  2 ...sur le PROPUSEUR  EXTURN 95 S de 24 volts ,  remplaçant celui  d'août 2016 et à présent , celui-ci ne fonctionne plus ...         surement la même panne que le premier......Je crois que c'est KENT MARINE qui assure la distribution en France, car le constructeur est autrichien donc......il ne communique pas.
réponse n°288738
difficile de jouer sur un probleme d etancheite d un joint  spi sachant quand mer   un seul morceau de crin    peut faire passer l eau d emer   dans  le renvoi d angle
tu a s le droit de jouer     sur la garentie as tu fait un rapport d expertise  , un   avocat   et plus
en conclusion des sous   ,
 a to i de voir
réponse n°288835
Sortie bateau                   fin juillet , pour expertise avec le monteur/ du PROPULSEUR   EXTURN 95 s     et envoie au revendeur ........attendre suite expertise........... MAIS   je fais le remplacement, avec un propulseur electrique  en tunel DE POUPE,   moteur hors d'eau , marque  MAX POWER    CT  80, attendre la suite fin aôut..............................
