Un possible recours ? [Message Redirigé]
7591 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
FIREBALL (Monocoque)
Administrateur depuis 1998
sujet n°80531
[Sujet initial] Un possible recours ? A.belmin écrivait le 04 avr. 05 dans le message > Bonjour à toutes et à tous, j'aurai besoin d'un conseil : > mon bateau alu a cinq ans moins 2 mois . > Je constate un assez grand nombre de problemes de peinture : il y a bien sur des problemes liés aux jonctions inox-alu mais pas seulement , > la peinture se décolle ou fait des cloques à des endroits écartés de l'inox. > Sous certaines cloques l'alu est vert (culture d'algues ? ) , sous d'autres brun foncé (rouille ? ) sous d'autres il y a un sel humide qui se met en poussiere en sechant à l'air . > Bref tout concours à laissez penser qu'il y a eu un defaut de préparation à la mise en peinture . > Compte tenu de l'age du bateau , un recours contre le constructeur est-il encore envisageable ? Merci pour vos réponses . > André
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=11670&topic_id=22&st_row=1#UP
réponse n°77604
JPG vous a très bien répondu dans le "Café du Port".
Je rajoute quelques précisions :
Il semble effectivement que votre navire souffre d'un vice caché, qui porte soit sur la préparation de la peinture, (revêtement,
aprêt...), soit sur la préparation de la coque.
En toute hypothèse, le recours adéquat est de réclamer une expertise judiciaire, sans perdre de temps.
Si vous avez acheté le navire directement du chantier, ce dernier est assuré, et même s'il a disparu depuis, il est possible de
retrouver son assureur.
Si vous avez acheté le navire en occasion à un particulier, vous pouvez vous contenter de poursuivre ce particulier, à charge
pour lui de se retourner contre le chantier. La question étant de savoir si votre vendeur est solvable, et s'il est localisable
facilement...
A titre indicatif, une expertise judiciaire peut être mise en place dans un délai de 2 mois, ce qui vous permettrait de récupérer la
jouissance du navire avant l'été... Mais il faut évidemment vous dépêcher dans ce cas.
Ariel DAHAN
http://www.ddbd.com/Vices-Caches.html
réponse n°77605
Merci pour ces réponses ; je vais prendre contact rapidement avec mon assureur pour voir comment lancer l'affaire .
André
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°77626
Un avis sans importance, bien sûr il ne rejoindra pas les espérances du demandeur et ne fournira pas de travail aux avocats
qui par principe (et intérêt), aiment bien les litiges qu'ils les gagnent ou les perdent d'ailleurs...
Bref, une peinture qui se dégrade après 5 ans sur une construction alu ne relève à mon avis pas vraiment d'un vice caché,
mais bon, si vous avez une assurance de défense en justice autant qu'elle serve cela permettra au moins à certains de gagner
leur vie...
Une autre solution est de trouver un avocat convaincu et qui accepte de travailler au pourcentage après tout, le "no cure no
paye" peut s'appliquer partout, juste une question de convention pas vrai... Clin
Tenez nous donc au courant des résultats
J-C
