Question ELECTRIQUE
10258 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Catamaran
Question ELECTRIQUE
sujet n°102852
J’ai besoin de renseignements ELECTRIQUES
J’ai un bateau qui vient des USA donc prévu en 110volts que puis je faire pour m’alimenter quand je suis à quai en UE
Mon chargeur de quai est valable de 90v a 250v mais mon voltmètre d’entrée va jusqu'à 150v donc je ne peux pas me brancher directement de plus j’ai d’autre éléments en 110v comme les pompes de clim.
Je pense que l’autre solution est d’installer un transformateur 220v en 110v mais de quelle puissance ? en sachant que ma dépense globale est de l’ordre de 4000w
MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES
Marie Jeanne 43 Alu en forme
réponse n°209439
Salut,
Tu ne dis rien sur le bateau... s'il est en alu ou acier, la solution transfo est intéressante parce qu'elle te protège aussi des problèmes d'électrolyse liés au secteur.
Sinon, sur les problèmes que tu listes:
Le chargeur c'est OK.
Ton voltmètre, ce sera quand même bien de le changer de toute façon - ou de s'en passer... à mon humble avis c'est possible...
Reste les clims. Elles sont peut-être modifiables ? Dans ce cas tu pourrais tout passer en 220V.
Sinon VICTRON propose des transfos d'isolement de 3600 VA - ça devrait suffire pour tes clims. Ca coûte 800 à 1000 € hors taxes. Je peux t'en fournir si tu passes par ici.
Mais tu devras sans de toute façon faire quelques modifs de câblage (débrancher certains circuits, mettre des prises 220V, etc....) et peut-être de protection (disjoncteur différentiel ?).
Catamaran
réponse n°209461
MERCI BEAUCOUP POUR TA REPONSE
J'AI CHOISI DE MODIFIER L'INSTALLATION POUR AVOIR EN DIRECT LE 220V DU QUAI
