Une banque d?échange de cartes raster libres de droits est elle possible ?
4661 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°81566
Les cartes papier du NOAA, le SHOM US, sont libres de copyrights. 1ere question : Ne sont-elles donc pas les seules qu'on puisse en toute légalité, scanner par soi même, puis convertir en BSB et géoréférencer pour les utiliser sur son soft de navigation en cartes raster ? 2nd question : par conséquent effectuer cette scannerisation sur des cartes du SHOM et utiliser ensuite les cartes raster ainsi obtenues sur son PC tombe t il sous le coup de la loi pour la protection du copyright ? 3eme question : Si mon raisonnement est exact et dans la mesure où je souhaite respecter la loi sur le copyright : Existe t il une banque d?échange informelle, mais légale, de carte du NOAA scannées sur un forum, couvrant nos cotes européennes, et donc libre de droit d?utilisation ? Pour info j?ai chargé les cartes vectorielles gratuites du NOAA couvrant toutes les cotes US, elles sont remarquables et elles proposent en même temps les instructions nautiques. A quand le même niveau d?honnêteté morale de la part du SHOM dont la cupidité a failli mettre en péril la viabilité du catalogue de carte de Maxsea tiré du SHOM !
FIREBALL (Monocoque)
Administrateur depuis 1998
réponse n°83037
Pour répondre à petitnavire@stade.fr
Les cartes NOAA sont en copie libre. C'est exact. Mais uniquement en "photo"copie papier. Précisément la numérisation de ces
cartes reste une prérogative que la NOAA se réserve.
Sauf pour un usage privé, lequel usage privé doit rester ... privé.
Ce qui s'oppose à la diffusion de ces cartes numérisées au travers d'un réseau "non-privé", même gratuit (au demeurant, la
banque d'échange, comme son nom l'indique, suppose qu'il y a bien une contrepartie, donc une valeur, et l'on sort du simple
usage privé).
Vous pouvez toujours à titre personnel scanner vos cartes SHOM, et les utiliser sur le soft de votre choix.
Du moment que vous en faites un usage strictement privé, et que vous avez acheté les cartes originales.
Enfin pour répondre à votre remarque relativement au SHOM, vous avez le droit de considérer que le prix des cartes papier du
SHOM est supérieur à celui des cartes vectorielles de la NOAA. Cependant il faut comparer ce qui est comparable. La NOAA ne
s'occupe que des côtes US. Le SHOM s'occupe des côtes françaises, qui sont tout de même plus nombreuses, surtout dans
l'Atlantique...
réponse n°139492
Bonjour Croisicais,
Dans votre mot, vous dites :
scanner par soi même, puis convertir en BSB et géoréférencer pour les utiliser sur son soft de navigation en cartes raster…
Or j’ai des cartes, des plans, sous forme dxf (que je peux convertir en images bmp, jpg, etc) et passer en BSB, c’est justement ce que je cherche à faire, car mon nouveau soft veut BSB (ou ENC) !
Voulez-vous avoir l’obligeance de me dire
-s’il y a un moyen de passer de dxf/dwg à BSB ?
-comment passer de bmp/jpg à BSB ?
Un grand merci d’avance.
Cordialement,
Alpha12
TRISMUS 37 ALUMINIUM
réponse n°139494
Cependant il faut comparer ce qui est comparable. La NOAA ne s'occupe que des côtes US. Le SHOM s'occupe des côtes françaises, qui sont tout de même plus nombreuses, surtout dans l'Atlantique...
?????????????????????????????? C'est sans doute à prendre au second degré!!!!!
