Baisse d'intensité lumière carré sur Lagoon
7229 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 440
sujet n°115950
J'ai un Lagoon 440 de 2010 et, depuis récemment,  les 8 lampes à led du carré commandées par un bouton poussoir ont baissé d'intensité.  Ce n'est pas une des lampes, mais toutes.  C'est la série qui n'est commandée que depuis la cuisine (contrairement à celle qui est commandée de la cuisine et des coques). Il y a un bouton poussoir, ce n'est pas un interrupteur. Quand on allume on n'entend pas le bruit caractéristique d'un télérupteur.
Avant de faire des recherches, je me demande si quelqu'un a déjà eu cette panne et qu'est ce qui est le plus probable ?
Je vais commencer par démonter le bouton poussoir et regarder. Je suis preneur des bonnes astuces de test.
Bon vent à tous.
Tags:
Lagoon; led; éclairage;
LAGOON 440
réponse n°268968
Je vais passer pour un peu con. Je vous raconte tout. Ceux qui savent rigolent déjà. Ceux qui ne savent pas vont rigoler.
Donc, je démonte la porte du frigo qui donne accès à l'arrière des boutons poussoirs. Des fils orange partent dans le sol. Je démonte une des lampes qui ne brille plus comme il faut. De gros fils rouge et noirs sont dans le plafond. Je démonte une partie du plafond, y passe la tête (avec difficulté), regarde à la lumière d'une lampe frontale et constate que les fils vont dans le sol au niveau du coffre de cockpit. Je mesure la tension aux bornes des fils de la lampe démontée. 4V... Cela ne suffit pas. Je me rappelle que, depuis le coffre du cockpit, tous les fils vont dans le meuble qui contient tous les éléments électriques à côté de la porte. Je débarasse et ouvre le meuble.
Bingo! J'y trouve un télérupteur Hella Marine. Je le démonte (pas facile) et en fais   des photos. Je cherche sur Internet. C'est un dimmer qui est à vendre plus de 100€! P.... de M.... 100 € pour un matériel "marine" qui ne tient pas six ans! Je cherche un télérupteur alimentable en 12V en technologie maison (non marinisé, cela tombera en panne dans six ans!). Je trouve pour 19€. Mais le branchement peut poser un problème. Ainsi que le fait que le dimmer Hella Marine est double. Il me faut donc 2 télérupteurs et les brancher ensemble dans un endroit étroit. Je réfléchis... Non ne riez pas! Je réfléchis et me souviens que, lors de mes recherches sur Internet le terme "dimmer" était toujours renvoyé à "variateur" en Français. Je pensais "bande de cons, ils ne voient pas que c'est un bête télérupteur et non un variateur..." . Puis, (non ne riez pas) je me suis dit qu'ils ne sont peut-être pas si cons. Je rebranche le "dimmer", rallume la lumière , laisse le doigt sur le bouton et là, miracle, l'intensité de la lumière revient progressivement! Maintenant vous pouvez rire. Trois heures de boulot pour constater que chez Lagoon ils m'avaient mis un variateur et non un télérupteur.
Bref, je n'ai pas dépensé 100€, je suis passé par la case départ et j'ai, de nouveau, de la lumière. Mais qu'est ce que je me trouve con.
Bon vent.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°269294
Bah... tu as appris - à tes dépends - que ton "interrupteur" faisait aussi variateur.
Merci du récit, et j'espère que tu as bien refermé les panneaux et remis le frigo !
angel
