Changement de martingale
7216 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
CATAMARAN (Catamaran)
sujet n°125219
j’ai constaté une fissure sur la “cathédrale “ ainsi qu’un toron cassé sur la “martingale”. Il s’agit selon Lagoon d’un cas très rare d’avarie, liée à un choc dans une mer formée!!!. Pas très rassurant!. Je dois donc remplacer ces deux pièces qui vont m’etre livrées à Papeete où se trouve le bateau actuellement. Quelqu’un peut-il me donner avec précision la marche à suivre pour effectuer cette intervention dont je mesure les risques si elle n’est pas réalisée convenablement.
Merci pour votre aide
réponse n°285860
bsoir, pour la martingale, ya pas à discuter : le 1er greeur que tu trouves, tu le fais bosser... mais un toron n'est qu'un toron, il en reste encore...
pour la cathedrale, là c'est plus complexe : en alu sur un lagoon je suppose, si oui, trouves un soudeur qui te fais un patch, puis soit tu en commandes une autre (bonjour les €€€€ de frais taxes transport..), soit ton premier soudeur est un artiste et te fais un patch qui ne se voit pas, soit tu en trouves un autre pour lui refaire une beauté...
toujours est il que ce n'est pas normal que ça travaille comme ça : mauvaises tensions, trop lâche je pense, donc trop de jeu, mais ce n'est que mon avis perso (et je ne suis pas un gréeur). Si trop de tensions c'est la structure du cata qui travaille, si pas assez c'est le dormant... je serais toi, je vérifierai aussi le haut des haubans et guignols.....
stef
