Démontage, entretien, remontage guindeau
6470 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°103629
Avez-vous un truc pour dérouiller un roulement à bille autour de l'axe inox du guindeau?
Quel type d'huile pour la cuve à engrennage?
Au remontage, faut-il étanchéifier au maximum, par exemple : un joint sillicone fin entre le moteur, et le corps du guindeau...
Merci d'avance.
DÉRIVEUR INTÉGRAL OVNI
réponse n°208816
Si possible faire prendre un bain de GO longtemps!!!
Sinon WD 40 decapeur thermique
De la persuasion.
Une priére à qui on veut un bras d'honneur peut aider
Un bon coup de poignet et HOP
réponse n°208824
Merci.
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°208831
Longavel a écrit :
Merci d'avance.
 quel type et marque de guindeau?
J'ai eu ce problème  sur un guindeau italien , ça a fini en grippage, j'ai du changé de guindeau...... l'inox et les  couronnes de roulements en acier ne font pas bon ménage....  plutot que de dérouiller, remplacer le roulement
réponse n°208837
Simpson Lauwrence, reste seulement le roulement et la couronne joint à enlever!
Bien sur que le roulement est à changer.
réponse n°208854
Merci d'avance.
 Deux questions restées sans réponses.
réponse n°208864
Pas d'expérience dans ce domaine?
Ile Disko Goélette
réponse n°208865
Pour l'huile je mets de l'huile pour les circuits sous pression (huile de boite de vitesse)
aprés pour l'étancheitè tout dèpend du modèle et de la marque je ne connais pas la tienne.
réponse n°208866
Simpson Lauwrence Anchorman
 Pour Phillip
