Lagoon 42 en marche arriére
7416 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2020
sujet n°129540
Revenant de 2 semaines dans les îles Ioniennes passées au commande d'un Lagoon 42 avec la famille, j'ai été confronté au phénomène de ne pas pouvoir reculer en ligne droite (mouillage au port cul à quai) car les safrans se mettent en butée soit babord soit tribord ce qui ne permet plus d'assurer un trajectoire droite. Spécialement lorsque je mettais les gaz pour compenser le vent de coté ou arrière. Pas de probleme en cas d'absence de vent (rare) losque je me mettais simplement en dynamique.
Est-ce habituel sur tous les cata ou spécial  pour ce cata ? Ou ai-je fait une erreur de manoeuvre ? Quelle solution ?
Merci par avance
Emmanuel
mahe 36 (Catamaran)
réponse n°290271
Il me semble que c'est, au delà des catamarans, le cas de tous les bateaux, mono ou multi.  En tout cas sur mon mahé, je tiens fermement la barre dès que je recule au moteur.
Nautitech 442 (Catamaran)
réponse n°290301
sur le nautitech il y a une molette qui permet de bloquer la barre  et comme ca aucun probleme en marche arriere  .
NAUTITECH 40 (Catamaran)
réponse n°290303
De nombreux catas modernes ont   leurs hélices en arrière des safrans.  En marche arrière, le flux des hélices pousse sur les safrans, et s'ils ne sont pas dans l'axe des coques, la barre tourne toute seule... Je ne sais pas si le Lagoon 42 est équipé comme ça, mais je ne serais pas étonné.
Jean Michel
CATANA 411 (Catamaran)
réponse n°290307
Bonsoir, Comportement normal expliqué plus haut. Sur mon Catana 411 il y a un blocage de barre ou plutot un frein de barre pratique (bloqué aussi au mouillage). Si régime élevé en culant il faut tenir la barre.
LAGOON 40 (Catamaran)
réponse n°291116
il faut tout simplement bloquer la barre sur le neutre: le frein de barre n'est pas suffisant, il faut  l'attacher avec un bout
bonnes manoeuvres
Fabienne
