Mouillage à la grecque avec un cata, avec ou sans patte d'oie ?
8563 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°109984
 dans un port, cul au quai, jamais pratiqué encore, mais .... ?
stef
http://misterhappy-catamaran.blogspot.co.uk
CATANA 411 (Catamaran)
réponse n°244677
 Comme dans les marinas, sauf que l'on remplace les pendilles par notre ancre ! Pas de patte d'oie (à moins de l'avoir sur winch) car le secret pour être tranquile c'est de tout raidir à mort. Des gardes croisées à l'arriere stabilise le cata et bien écarter les amarres arrieres. Nous naviguons en couple et une commande du guindeau à la barre nous a facilité les maneuvres ! Bonne nave....
réponse n°244682
 merci pour l'info.
c'est vrai que la commande pas loin de la barre est top.... mais faut tout de meme qlq un pour ranger et répartir la chaine à cause de box pas assez haute .... on ne peut pas tout avoir ....
stef
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°244736
 Tout a fait mon cher Dugue !
un max de chaine et tu tends a mort !
Petite subtilité : comme tu laisses en théorie jamais ta chaine au guindeau mais au taquet , j'ai un palan pour tendre ma chaine en nav avec un mousqueton rapide, je frappe ma chaine avec je mets ma chaine molle au taquet puis je relache le palan ou tu ramolis derrière tu mets ta chaine au taquet et tu reprends l'arrière
Bon nav
Hervé
réponse n°244738
Bon nav
Hervé
 that's why my question.... je pensais aussi reprendre ma chaine à un taquet pour ne pas forcer sur le guindeau
stef
réponse n°270591
J'ai testé 2 solutions:
*avec patte d'oie si fort vent travers: tu fait ta manoueuvre normale, mais tu reste trop loin  du quai,  un équipier plonge a l'avant pour mettre la patte d'oie le plus bas possible sur la chaine, puis tu tends a mort sur l'arrière. pour finir tu prie que personne ne t'arrache ton mouillage
*sans patte d'oie:  tu tends à mort ton mouillage,  tu mets une main de fer sur la chaine que tu reprends sur un taquet, le mien se trouve sur le guindeau.
***astuce pratique:  achète  un viseur laser de golf pour connaitre la distance  entre ton bateau et le quai afin de pouvoir mouiller précis
