Pied chandelier et rail de fargue
7296 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°103628
Sur un First 345, j'ai démonté un pied de chandelier cassé, et j'essaie d'enlever les deux vis dans la partie plate du rail de fargue, mais elles tournent dans le vide, sans venir, j'ai essayé de faire levier, en dévissant : rien.
Questions :
- Y a t-il un pas de vis dans le rail aluminium plat?
- Y a t-il un boulon derrière (cad dans un rangement sous le vaigrage)?
- Pour le montage, faut-il mettre du sillicone pour isoler (autant que faire se peut) l'alu de l'inox?
Merci d'avance.
réponse n°208823
A vos expériences...
X95
réponse n°208825
Vu la tête des vis, il doit y avoir un boulon derrière. J'espère qu'aucun constructeur ne visserait des chandeliers dans un plat en alu....
Il y a eu des fils sur les produits isolant électriquement pour éviter l'électrolyse. De toute manière il faut, lors du remontage, mettre du sica ou équivalent pour l'étanchéité.
Eric
PS : Pourquoi le forum / Les multicoques ?
FIRST 42
réponse n°208832
Sur mon first 42 il y a un écrou sous le pont qui est pris dans une cornière en strat pour faire une étanchéité parfaite. A vérifier dans la baille à mouillage ou dans un coffre.
Il existe une pate jaune qui isole l'alu de l'inox mais je ne retrouve pas le nom.
POLYESTER
réponse n°208834
Mastinox, la pâte jaune .... Je ne sais pas si c'est toujours en vente libre car c'est un produit très toxique.
Et oui, il y a un écrou en dessous, bon courage car ça peut être très pénible en démontage en fonction de la position du chandelier le long de la coque.
GIB SEA 106 DL
réponse n°208836
Autre produit similaire au mastinox :le duralac, ne pas faire de taches avec...
réponse n°208838
Merci de ces éclaircissements, pour l'étanchéité, le sillicone n'est-il pas suffisant?
POLYESTER
réponse n°208848
Pour l'étancheité, oui. Pour la protection contre l'electrolyse, non. Sourire
FIRST 456
réponse n°214006
je peut te donner conseil j ai moi meme resolu le probleme .j ai exactement les memes chandeliers est le meme rail de fargue
nesite pas je prefere que tu m appel tel 06 83 19 85 90
bonne journee
réponse n°214103
Merci pour vos contributions, j'ai réussi à trouver les dits boulons, à démonter, et réparer.
Belle année à toutes et à tous.
