Préparation Belize 43 pour TDM
8759 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Belize Fountaine Pajot (Catamaran)
sujet n°124830
quelqu'un a t il un retour d'expérience ou des infos à me passer pour préparer un Belize 43 pour un TDM prévu en 2019
Toutes infos conseils seront les bienvenus
Merci d'avance
Daniel
Catamaran Foutaine Pajot Belize (Catamaran)
réponse n°285336
Salut Daniel, concernant le bimini, je t'ai répondu sur le fil d'origine. Pour le reste de la préparation au TDM, je ne suis pas très calé, je devais faire la transat cet hiver mais des ennuis de santé me la font repousser d'un an.Pour le bateau, pas de prépa spéciale, je vais peut-être faire comme Mitch qui part bientôt pour la Martinique et j'achèterai probablement un spi d'occase pour la traversée.
Pour des renseignements  complémentaires pour le bimini, je suis à ton service;
réponse n°285894
Merci pour ta réponse :)
j'ai pas mal avancé sur le sujet, j'ai une liste de pièces que j'aurais en double pour pas être ennuyé.
On m'a conseillé de monter un deuxiéme pilote car si tu tombe en panne de pilote en pleine traversée ca peut vite devenir galére.
Pour le reste une bonne révision, quelques piéces de rechanges, un check-up complet et ca devrait aller.
Le départ est prévu mi-avril avec un tour de chauffe de 6 mois en méditerrannée et retour au box pour faire le point avant départ vers l'ouest ...
Belise 43 (Catamaran)
réponse n°286049
Il vaut mieux partir de métropole avec le maximum de pièces de rechange car en Martinique elles sont très chères puis de l'autre côté, dans le Pacifique il n'est pas toujours facile d'optenir ce que l'on souhaite. Quant aux délais c'est de l'ordre de trois semaines minimum.
Pour les petites pièces (joints par ex.) qui le permettent, les faire livrer par courier, en poste retante et surtout pas par Fedex, UPS, etc.
réponse n°286051
Hello;
Vous parlez d'emporter un maximum de pièces de rechange, ok, mais lesquelles, par exemple. Avez vous une liste dédiée à votre bateau?
Si on doit tout prendre en double, cela va forcément faire du poids! Alors, que choisir?
Philippe
réponse n°286166
Pour choisir les pièces à embarquer, il faut regarder attentivement son bateau. Il y a des pièces à changer tout de suite, d'autre plus tard. Donc celle là !
Après, on trouve chez les voisins des listes très pertinantes. Mais il est impossible d'emporter un bateau de rechange. Seul le bon sens prévaut.
Bon voyage.
,belize 43 , sun odyssey 29.2 , gibsea 30 , challenger scout (Catamaran)
réponse n°286337
choix cornelien...si on s’ecoutais faudrait traîner un autre cata pour avoir de la piece de rechange.
moteur,pilote,traceur,pompe a eau,panneaux solaires...quoi prendre ??
de toutes manieres,le jour ou tu tombes en rade,c’est le seul truc que t’as pas pris qui sera nécessaire angry
je plaisante,bien sûr,plus tu anticipes et plus tu peux te sortir d’affaire.
faire au mieux,bien tout réviser avant de partir,avec cette sensation qu’on est jamais pret....laugh
réponse n°286338
