quelles modifs et améliorations sur vos belize 43 ?
10356 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
,belize 43 , sun odyssey 29.2 , gibsea 30 , challenger scout (Catamaran)
sujet n°123206
histoire d’echanger nos ameliorations et bons plans sur le belize 43:
les bonnes idees ,les elements qui sont rentrés pil poil dans tel ou tel logement...etc
par exemple,pour les coussins de cockpit,j’ai trouvé une artisan qui realise pour 950€ :6 assises avec joncs ( mousses 7 cm,grille en dessous),4 coussins de conforts.
si quelqu’un est interessé,je fais le relais.
je suis aussi a la recherche d’un bout dehors.
Catamaran Foutaine Pajot Belize (Catamaran)
réponse n°283420
Hello, alors, au niveau amélioration, pas grand chose, on a changé la table du carré pour donner un peu plus d'accès aux coffres( soyez indulgents, c'est fait maison), rajouter une prise USB près de la table à carte pour recharger les tablettes    et d'autres petites bricoles. Pour le bout dehors, on m'a fait un devis avec un tube inox, appuyé par l'intermédiaire d'une plaque inox, sur la paroi avant de la baille à mouillage (pour des problèmes de compression), repris sous la poutre avant mais j'ai trouvé ça trop cher (3000  euros) et j'ai eu des doutes sur l'échantillonage du tube (6 cm de diamètre). Pour le bimini, je vais essayer une maquette en contreplaqué sur le bateau pour  valider mon dessin et faire des essais de stratification de rails avec des angles aigus pour voir la precision que l'on peut obtenir et si je peux faire des glissières pour des panneaux plexi.   Sinon, tout va bien et le bateau est suffisement confortable comme ça, surtout à deux, pour profiter de la vie sans se casser la tête. je suis preneur pour la réference des coussins de cockpit car les nôtres sont un peu passés et nous cherchons une solution confortable et esthétique.   Voila, dés que j'ai le plan définitif pour le bimini, je le communiquerai. A+
réponse n°283421
réponse n°283436
ton bout dehors en tube inox m’a donné une idee:
trois tube inox de diam 38 soude entre eux ,2 cotes a cote et le 3 eme dessous.
pour la fixation ,idem a ce que tu as décris,et pour la partie passant sous le trampoline un contre plaqué stratifié de 25/30 cmde large fixé sur les 2 tubes inox supérieurs ,et en bout une petite platine pour frapper l’enmagasineur du genak..
ca ne devrait pas depasser les 600€.
Belize 43 (Catamaran)
réponse n°287539
voici quelques transformation que je fais sur mon bateau.
etagere dans cabine avant babord, transformation banquette tribord en coffre et panneaux de cale en plus cabine proprio tribord
je parviend pas a charger les fotos..
Belise 43 (Catamaran)
réponse n°289118
Je viens de mettre en place des bastaques car beaucoup de nav au portant entre 150° et 180°.
