Feeling 1040/1090 - Quille / Lest Plomb
3542 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
sujet n°104315
Bonjour Alain34,
Voici la réponse à votre question: si vos boulons de quille ne sont pas rouillés, vous pouvez effectivement essayer de les resserer. Mais après 21 ans, je serai bien étonné qu'ils soient sains. Limitez votre effort, méfiez-vous car vous risquez de casser la tige filetée. Si l'écrou ne tourne pas, il ne reste qu'une solution: bourrez un joint de silicone dans la fente après un bon rinçage à l'eau douce et surtout un bon séchage. Bonne chance. Cordialement.
Jean
VOILIER
réponse n°212583
 Merci Jean.Je suis aux Antilles et reverrai le problème à mon retour en métropole.
FEELING 1090
réponse n°224580
Je mets ce sujet  dans cette rubrique bien qu'il n'y soit pas absolument  rattaché et que la saison  soit plutôt à la navigation  qu'à l'écriture :
Est-ce que vous béquillez  avec  le feeling  pte de 1.45 m ? si oui  avez vous les côtes de vos béquilles ?  sont -elles en acier inox ou en alu très épais, et sont elles "rétractables" pour prendre  moitié moins de place sur le pont ( par un système de goupille qui bloque deux tubes alu de diamètre différent qui  coulissent l'un dans l'autre ?
Celui  qui a cela  aurait-il l'infinie obligeance pour tous les autres qui l'en remercieront ad vitam aeternam de nous mettre des  photos du bidule et de la jonction béquille-lisse ? voir mieux de nous indiquer le n° du trou en partant -allez soyons fou-  de l'avant ou de l'arrière, et de nous donner les côtes du machin ?
Merci, ces encombrantes béquilles sont assez pratiques dans le golfe du Morbihan, plutôt que de cabaner  bêtement si on a mal calculé son pied de pilote.
 Alain  sur Posidonie.
FEELING 1040
réponse n°224876
Je suis également intéressé par tout commentaires sur des béquilles.
Eric C
