grosse bulle d'air dans le compas
4261 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING
sujet n°108716
Bonjour à tous. Quelqu'un peut -il m'aider?
J'ai une grosse bulle d'air au-dessus du compas que je voudrais résorber. Il s'agit d'un compas Plastimo peut-etre  d'origine. Quelqu'un a t-il déjà résolu le pb. Je pense qu'i s'agit d'une perte d'alcool désaromatisé. Je voudrais en rajouter dans la sphère.Je pense qu'il faut dévisser les 2grosses  vis latérales pour enlever le bas du compas et accéder à la vis de purge ou de remplissage. Je ne voudrais pas endommager le compas. J'ai défait ces 2 vis , la partie fixée semble bouger mais a du mal à sortir. Est-ce la bonne démarche?
Peut-on rajouter de l'alcool à la seringue?
merci par avnce pour votre aide.
Mikel
VOILIER
réponse n°237963
Je ne sais pas quelles vis il faut enlever mais attention, je ne pense pas que le liquide de sustentation soit de l'alcool, cela doit être du White-spirit. Il faut compléter avec une seringue par le trou de remplissage qui est en bas et qu'il faut ramener vers le haut.
Bonne chance.
Jean
FEELING
réponse n°238010
Merci de ta réponse Jean. en effet après qques recherches il doit s'agir de pétrole lampant et je pense que la vis qui permet la vidange est située à proximité de la membrane . Je verrai bientot si je ne me trompe pas.
Désolé Gérard pour la création de ce sujet , je me suis rendu compte de mon erreur trop tard. Il est possible de déplacer ce sujet je pense
Mikel
FEELING 1090
réponse n°248314
Alain a écrit un article sur ce sujet. Voir l'url.
http://www.clubfeeling1090.fr/barre/bulle-compas
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°249325
 Si il y a une grosse bulle, c'est qu'il y a une fuite ....
Il faut la localiser.
Elle peut venir d'une fêlure dans le dôme, de la membrane, ou du joint torique qui ferme  le dôme, dont les vis sont peut-être un peu dessérrées.
Lors du remplissage il est quasiment impossible de supprimer complètement l'air.
il y a toujours une mini bulle résiduelle.
Heureusement celle-ci disparait complètement en quelques jours, car l'air doit se dissoudre dans le pétrole.
J'avais cassé le dôme de mon compas, un Suunto ht de game qui n'est plus fabriqué. Une entreprise de plexiglass à Hyeres m'en a refait un juste parfait.
Gérard
Goélette Anthéa
