Arceau, portique, roll bar, bossoirs, inox.
4002 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
ATLAS 1200
sujet n°115624
Je vends ce portique en inox , pour ainsi dire NEUF
Réglable en largeur et hauteur. Conçu pour son installation sur des bateaux entre 30 et 45 pieds. Fabriqué en acier inox AISI 316 en tube de Ø35 mm. Il se pose sur le pont ou sur le tableau arrière monté sur deux pattes qui s´appuient sur des grosses pièces orientables, avec deux contreforts par pied qui assurent la rigidité latérale de l´ensemble.
Pré percement des tubes en vue du passage du câblage électrique par l´intérieur de l´arceau
Matériel solide et de grande qualité. Travail tres soigné et bien fini.
Il est livré complet avec les poulies, taquets et bouts qui permettent le levage et descente de l´annexe, le reste des accessoires pour fixer les panneaux solaires, éoliennes, antennes, les porte cannes, la potence de levage a rotation et autres accessoires sont optionnels et ne sont pas inclus.
FAIRE OFFRE
Curieux et pas sérieux s´abstenir.
e
arceau, portique, roll bar, bossoirs, inox, énergie, panneau solaire, éolienne, annexe, Zodiac, yacht, bateau, nautisme, voilier, accastillage, équipement, bout, manille, bouée, confort, ancre à vis, catamaran, mer, pêche, pèche
Tags:
arceau
portique
roll bar
bossoirs
inox
énergie
panneau solaire
éolienne
annexe
Zodiac
yacht
bateau
nautisme
Voilier
accastillage
équipement
bout
manille
bouée
confort
ancre à vis
catamaran
mer
pèche
pèche
