Démarreur Perkins
2517 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
GIB SEA 28
Démarreur Perkins
sujet n°129673
je dois remettre en état le démarreur pour moteur Perkins 4108 modèle 24249A, mécaniquement il est OK
le seul problème sont les connexions au pas anglais, 1/4 pouce de diamètre, le filetage de la connexion + est en très mauvais état, les liaisons aux balais sont soudées sur cette vis, difficile à refaire
en plus une vis d'assemblage est cassée (la tête est cassée en 2)
ci jointes des photos
ma demande :
- est ce que quelqu'un a un démarreur HS dans un coin du garage, avec la visserie OK, écrous compris
- est ce que quelqu'un a une adresse où trouver soit une occasion soit un mécano avec des pièces électriques (connexion) adaptées à ce démarreur
Merci de votre coopération
JL.C
Tags:
démarreur Perkins
