enrouleur profurl tambour refait 650 euros à débattre
publié le 12 Février 2016 20:39
Prix à débattre
suite achat génois et offre intéressante sur un Facnor neuf je vend mon profurl P40
roulement et joints spi (avec ressort inox) du tambour neufs (facture 190 euros)
Il était monté sur mon Hood 38 avec un génois de 65 m²
7 tubes de 2m
1 tube de 1,20 m
1 tube de 0,80 m
Le tube inférieur avec la gorge d'entrée de ralingue doit être recoupé de trente cm pour éliminer une fissure amorcée sur un filetage.
Prévoir de prolonger l'ouverture de la gorge de trente cm
Je dispose de huit paliers permettant de monter 7 tubes sur un étai de 8 ou 10 de diamètre pour une longueur totale de 13,70 m
Un palier supplémentaire permettrait de monter le septième tube de 2 m pourtant le total à 15,70 m
Ensemble complet sauf rondelle déflecteur qui n'était pas montée sur mon bateau
Prix demandé 650 euros à éventuellement discuter sur place.
à prendre à Cherbourg car le port atteint dans les 170 euros
7 tubes de 2m
1 tube de 1,20 m
1 tube de 0,80 m
Je suis actuellement en train de réviser mon Profurl R42 en vue d'un grand voyage, et je me demandais chez qui vous aviez fait changer les roulements de votre tourelle.
Les tarifs du SAV de profurl pour cette opération sont bien au delà de 190 €...
Je vous remercie d'avance si vous pouvez me donner ce tuyau.
Bien cordialement.
Florian
Faisable par soi même avec un peu de jugeote et de patience
outils : étau, bonne pince à circlip, chiffons, tas, masse, wd40 pour le démontage, pince a circlip, graisse, pour le remontage. On peut voir ça sur you tube
Bonjour, merci de votre réponse je vais regarder.
Cordialement.
