GROUPE ELECTROGENE - VECHLINE 2000i
961 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
Dsp
SUN ODYSSEY (Monocoque)
sujet n°109140
Les groupes électrogènes VECHLINE sont légers, compacts et ergonomiques. Ils vous permettent de disposer d'une source de courant 220V pour utiliser vos appareils ou recharger vos batteries. Le courant à signal de qualité sinusoïdale exceptionnelle (230V +/- 3%) vous permettra d'y brancher les appareils les plus exigeants grâce à l'alternateur de type Inverter. Ils possèdent une fonction économique qui permet de faire baisser le régime moteur, et donc d'économiser l'essence, en fonction des besoins en courant des appareils branchés. Câble de charge batterie 12 Volts fourni. Indicateur témoin de manque d'huile. Autonomie : 4 heures.
Motorisation (cm3) : 4 temps Essence, Lanceur manuel
Niveau sonore maxi : 72db à 7m
Puissance maxi : 1800W
Puissance nominale : 1600W
Dimensions : 530 x 290 x 450 mm
Poids : 20kg
Sortie 12V 6A : 1
Sorties 220V IP44 : 2
Sécurité Huile : Oui
Disjoncteur CA/CC
2 prises européennes avec couvercle protection et obturateurs de sécurité IP44.
Carburant : essence sans plomb
Cylindrée : 99 CC.
Contenu du réservoir : 2,8L
Contenu huile : 0,5L
Acheté comme source d'énergie de secours lors d'une transatlantique en 2013
Etat neuf, mis en service et mise en marche une fois pour le tester (10 minutes).
Prix: 410.00 euros
Vendu dans le carton d'origine avec prise pour secteur 220V de bord.
A enlever aux Sables d'Olonne entre le 14 et le 16 juin 2014
Contact: dspori@wanadoo.fr ou 06 22 49 18 21
