Haubans NEUFS de 7; 8 et 10 mm. complets avec ridoirs - faire offre.
1987 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
MADAILLAN KETCH ACIER (Monocoque)
sujet n°131801
Lors du changement de mes haubans j'ai malheureusement donné des dimensions  erronées pour le type d'ancrage  dans le mat.  Je me suis retrouvé donc avec un set de haubans que je ne pouvais pas utiliser. Ces haubans sont neufs e complets avec  les ridoirs. En changeant l'ancrage de mat  vous pourrez les adapter à votre mat. Inventaire:
 Diamètre : 7 mm.   longueur ridoir serré au minimum : 1048 cm   -  longueur ridoir serré au maximum:    1063   cm - total de 2 haubans.
Diamètre: 8 mm.   longueur ridoir serré au minimum :  965cm-  longueur ridoir serré au maximum:   983  cm - total de 1 hauban.
Diamètre 10 mm    longueur ridoir serré au minimum :1432 cm -   longueur ridoir serré au maximum:   1452   cm - total de 2 haubans.
Diamètre 10 mm:   longueur ridoir serré au minimum :      990 cm -   longueur ridoir serré au maximum:   1008  cm - total de 1 hauban
Diamètre 10 mm:   longueur ridoir serré au minimum :  532 cm -   longueur ridoir serré au maximum:   547  cm - total de 2 haubans.
Diamètre 10 mm:   longueur ridoir serré au minimum :  522   cm - longueur ridoir serré au maximum:   541cm - total de 2 haubans.
Les haubans peuvent être achetés à l'unité  - faire offre.
Tags:
HAUBANS NEUFS
