lot batteries EnerSys Genesis 16EP – 12V 16Ah a décharge lente/ ideal pour installation solaire a bord
2526 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°132450
Lot de batteries de haute performance a décharge lente type Batterie EnerSys Genesis 16EP – 12V 16Ah – Très bon état . 3 ans . Pas mal de  pieces  disponible (plus de35 ) Convient pour : onduleurs (UPS), installation solaire onduleur etc ... Ayant servi sur une station UPS donc jamais sollicité et maintenu en charge . Testé par un électricien professionnel récemment . Envoi possible shop2shop ou remise en main propre possible sur malo. Valeur neuf : 180 euros vendu 30 euros/unité. Tarif négociable si achat de plusieurs unités . CARACTÉRISTIQUES Dimensions : 167mm (h) x 181mm (L) x 76mm (l) Poids : 6,1 KG Tension : 12 V Capacité : 16 Ah Technologie : Plomb pur/AGM - La gamme ODYSSEY Extreme Series fait appel à la technologie d’électrolytes AGM (Absorbed Glass Mat) pour assurer l’étanchéité de l’acide. Pour fournir davantage de puissance, les plaques des batteries sont fabriquées en plomb pur à 99,99 % et les plaques sont extrêmement minces. - plaques de grille d'électrode positive et négative en technologie plomb-étain pur, conçues pour des courants de décharge élevés, une faible résistance interne et une longue durée de vie. Ils sont complètement scellés et ne peuvent donc pas corroder les pôles de connexion ou les composants environnants. -aucune fuite d'acide possible en raison de l'électrolyte spécifié (acide sulfurique absorbé dans la toison) -soupapes de sécurité anti-allumage sont utilisées comme bouchons d'étanchéité. Cela réduit les besoins de ventilation en utilisant les facteurs de réduction selon DIN VDE 0510, T2. - installation compacte permettant d'économiser jusqu'à 70% d'espace par rapport aux systèmes de batterie conventionnels. . -plage de températures de -40 ° C à + 45 ° C (valeur préférée 20 ° C).
Lagoon 380 (Catamaran)
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2013
réponse n°292192
Bonjour, serait-il possible d'avoir   une idée du budget à prévoir.
Merci et bonne journée
