MASTERVOLT Alpha Pro 12 Volts Neuf
4474 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Nautitech 442 (Catamaran)
sujet n°108707
 Vend un régulateur "boosteur" d alternateur Mastervolt pro 12V , absolument neuf, sorti de la boite pour la photo, il y a inclu le faisceau entre l Alternateur et le régulateur ainsi que la sonde thermique ,
La référence exacte est:  Mastervolt  Alpha-pro MV 12 V
tarif : 348€ TTC
Vendu livré colissimo recommandé avec assurance 208€
http://images.mastervolt.nl/files/AlphaProMBFR.pdf
http://www.mastervolt.fr/marine/produits/rgulateurs-de-charge-alpha-pro-mb/alpha-pro-mb/
FEELING 39DI
réponse n°237867
Bonsoir
est il possible de le raccorder sur des batteries calcium scellé (la tension de charge est différente) ?
peut on le raccorder sur n'importe quel type d'alternateur (je ne suis pas sur place et je ne sais pas la marque de mon alternateur)
réponse n°237870
 La tension est réglable et est determinée par le réglage initial via un potentiometre , Pour l alternateur c'est plus délicat car si l'on veut que le régulateur soit efficace il faut aller chercher le point d 'excitation ,pour bosch ,mastervolt c'est trés facile il suffit de supprimer un pont sur l un et de brancher la prise sur l autre , dans mon cas Yanmar alternateur Hitachi il faut faire un piquage à l interieur pour passer avant le regulateur intégré, mon bateau étant en polynésie je comptais acheter un alternateur en France le faire modifier et le prendre dans mes bagages , je pese mon sac tous les jours et je suis full ...je comptais ammener un hydrogenerateur  je le vend aussi  , et j ai commandé aux US un regulateur Sterling qui se branche sans rien toucher , il trompe le régulateur avec une tension basse qu il releve pour charger à 14,3 v comme un regulateur MPPT , et me sera livré en polynésie .....
La manip sur l alternateur est je pense assez simple pour un homme de l art , elle est facturée une heure , a toi de demonter l alternateur et le remonter , ( ci joint un devis)
David
http://www.shop.sterling-power.com/acatalog/A2B.pdf
FEELING 39DI
réponse n°237892
OK merci .... moi aussi je m'orientais sur le sterling pour sa facilité de montage.
Je viens d'ailleurs tout juste de commander un chargeur PRO-N chez seatronic
http://www.seatronic.fr/recharge-moteur-chargeur-dalternateur-c-44_46.html
