Mesure de niveau dans les cuves (sans fils)
4589 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
sujet n°122993
Bjr,
Sur mon bateau j'ai 4 reéervoirs (2 eau), (2 Go) situés sous le plancher.
Ceux-ci n'avaient jamais été équipés de sondes.   La connaissance des volumes était basée sur une comptabilisation des consommations estimées.
Pour en finir avec ces approximations, j'ai équipe les 4 réservoirs de sondes inox (résistives).
Et plutôt que d'installer un cadran pour chaque réservoir, j'ai opté pour un système sans fil sur le téléphone.
Pourquoi  ?
Ce n'est pas tellement le prix car les cadrans varient entre 20 et 70€  (pour les 4 120 à 140 € par exemple plus les câbles et les alimentations). Non, les raisons sont:
1:  Les cadrans vous indique une valeur entre 0 et 1 (vide à plein).
2: Les sondes ne sont pas toutes les mêmes et le calibrage des cadrans n'est pas forcément possible.
3: Il faut installer les cadrans proprement cela demande du temps et un emplacement adéquat afin que le bateau ne ressemble pas a un gruyère.
4: Les cadrans sont rarement visible du lieu où on effectue le remplissage.
J'ai donc conçu le Navi-Tank :  Un module sans fil qui prend en charge 4 réservoirs et une application android qui affiche le niveau dans chaque réservoir.
AVANTAGE
1: Le niveau de chaque réservoir est affiché en litres.  Une page de calibration permet d'étalonner chaque réservoir.
2: Ce système permet un calibrage facile pour les sondes de votre choix.
3: Les quatre sondes sont reliés à un seul module.   Celui-ci se dissimule sous le plancher ou derrière une cloison.
4: Les niveaux de réservoir sont accessible depuis nimporte quel endroit du bateau.
5: On peut effectuer une lecture instantanée ou une lecture moyennée sur 10 mesures (réduit l'influence des mouvements du bateau).
Si cela intéresse des plaisanciers, je propose le module + l'application et le manuel à 150 €. (les sondes sont à se procurer séparément.
Le prix des sondes est de 30 à 100€ suivant la taille et le modèle).
Pour mes 4 sondes j'ai payé 140€.
Pour les navigateurs intéressés, contacter moi par sms au 06 69 18 89 95.
PS  je vends aussi une télécommande pour les pilote Raymarine selon le même principe
Prix 200 €.
Voir le site https://sites.google.com/site/tronicmarine/
et l'application  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phamers.piloteremote.apk
Si vous n'êtes pas satisfait, je reprends le matériel ( j'ai 100% d'utilisateurs satisfaits)
Cordialement.
Pierre Hamers.
