Pompe de cale immergeable 1500 - 12 V
1920 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
Atlantis 420 (Monocoque)
sujet n°131111
Comme suite au désarmement de mon bateau je mets en vente:
1 pompe de cale immergeable 1500 - 12 V - très bon état (servie deux fois) : 80 €
Pompe non automatique pouvant être actionnée par déclencheur ou interrupteur.
Pompe de cale immergée usage intensif.
Moteur à aimant permanent refroidi par air et eau.
Livrée avec 7 m de tuyau armé, diamètre 30 mm et 4 m de fil électrique gainé 2x4 mm2 et 2 pinces crocodiles pour brancher directement sur la batterie.
Mais également :
Câblot "Squareline" Polyamide 50 m x 0.02 m - neuf : 100 €
Le cordage Squareline Polyamide 8 torons propose une grande souplesse, une bonne élasticité et une très haute résistance. Facile à épisser sur chaîne, il est antigiratoire, anticoque et très confortable.
Outre une très bonne absorption des chocs, il assure une bonne préhension.
Utilisation : Ce cordage de haut niveau est idéal pour l’amarrage et le mouillage, ainsi que pour l’ancrage. Il s’utilise directement sur guindeau.
Construction : 8 torons tressés en polyamide.
Si intéressé par le lot complet : 160 € l'ensemble
