Pompe haute pression dessalinisateur
3527 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°107562
Bonsoir
Nous avons une deuxième pompe haute pression pour dessalinisateur, elle fonctionne très bien.
Nous n'en avons pas l'utilité.
Actuellement nous sommes en Vendée, nous prenons route vers Bordeaux la semaine prochaine (escale à St Gilles croix de vie / Les sables d'Olonne / La rochelle / Verdon sur mer) ensuite nous prenons les canaux en direction de la mediterannée.
Autant dire que nous avons donc possibilité de l'emmener un peu partout, envoi possible également (en général nous privilégions mondial relay ou les transporteur privé).
Faire offre, à vous de voir ;)
réponse n°230776
Voici les photos
réponse n°230931
il semble s'agir d'une pompe Cat, quel modèle? De quelle Année? Quel état?
moteur électrique de 220 volt? Puissance?
Prix?
réponse n°231154
modele 277
220v 10a
2cv
Son etat est indiqué elle fonctionne très bien, c'est une pompe qui est là en secours, mais comme nous vendons le dessalinisateur du coup pour alleger le bateau, avec ou sans cette pompe de secours.
pour le prix, j'ai marqué faire offre, ça laisse éventuellement la possibilité à chacun de faire une offre dans la limite du raisonnable bien sur
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°237351
 Pour info,1 moteur 2 CV avec 1 pompe 277 n'est pas 1 ensemble harmonieux
Avec 1 pompe 277,il faut 1 moteur 3 CH
Avec 1 moteur 2 CV ,il faut 1 pompe 247 (débit plus faible à vitesse équivalente)
Si çà reste en l'état,il faut éviter de dépasser 50 bars,sinon l'ampérage limite est dépassé,le moteur chauffe et risque de griller.
Vous pouvez aussi démonter la bouteille anti-pulsation qui ne sert à rien ,et qui est un facteur de panne.
Fix
http://www.catpumps.be/images/stories/pdf/fr/3%20frame%20231-241-271-237-247-277-fr%202010-07.pdf
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°237352
 Le prix du neuf,c'est 1700 € HT
