Recherche profil pour enrouleur Profurl
3368 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°113517
 Je recherche un tube pour un enrouleur de génois Profurl simple gorge de diametre 42mm, je ne trouve que du double gorge. A qui pourrais je m'adresser? Merci
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°263177
vous pourriez aller voir chez un artisan voilier, ils ont en général des fagots d'anciens tubes de toutes sortes.
sur le P40 (que je vends) les tubes font bien 42 de diamètre mais il y a deux gorges diamètralement opposées.
réponse n°263218
 Merci. Les tubes que vous me proposez ne conviennent pas, je vais suivre votre conseil et contacter des artisants voiliers.
POTTOKA41 (Monocoque)
réponse n°263275
bjr,
j'ai un enrouleur de génois PROFUL type LC42 Il me reste 2 tubes . quel type de PROFUL avez vous? mais je ne me
souviens pas s'il a une ou deux gorges.
jean-michel
réponse n°263410
Mon enrouleur est un C42 ou L42. Les tubes de votre enrouleur conviennent parfaitement mais ne doivent comporter qu'une seule gorge. Ces enrouleurs, pour un meme type, ont été montés à une ou deux gorges.
VOILIER
Cotisant depuis 2007
réponse n°263550
 Bonjour.
Je crois avoir quelques longueurs de tube Profurl diamètre 42, mais il faut que je vérifie si c'est une ou deux gorges. De mémoire, ça serait plutôt une gorge...
En pratique, c'est un peu compliqué car je suis à Paris, les pièces de l'enrouleur sont à Marseille, stocké dans la cave d'un membre de ma famille, à qui je peux demander d'aller vérifier. Ca peut prendre un peu de temps. Ensuite se posera le problème de l'acheminement. Où êtes-vous ?
A tout hasard : j'ai aussi un émérillon et un tambour pour le même diamètre, tous deux révisés par Profurl.
Jean-Louis Goutal
réponse n°263721
Je réside à Pau mais le bateau est basé à Gruissan, d'autre part j'ai moi même de la famille qui réside à Marseille, il n'y aurait donc à priori pas de problème pour l'acheminement de la piece.
Je suis donc interressé par quelques  tubes s' ils ne possèdent qu'une gorge.
J'ai changé l'emerillon il ya deux ans.
Le tambour pourrait m'interresser en fonction de son type et de son état. Mon tambour est sous le pont.
Michel Vinégra
VOILIER
réponse n°263722
 O.K. Je vais demander à ma famille marseillaise d'aller voir à la cave et de me donner la réponse quant au nombre de gorges. Ca peut prendre un peu de temps.
Le tambour est le modèle classique Profurl antérieur au modèle actuel (et plutôt meilleur que ce dernier -- je le dis après avoir expérimenté les deux). Il n'était pas monté au dessous du pont.
Jean-louis Goutal
réponse n°263791
Merci, je ne suis pas pressé, j'attends votre réponse pour le nombre de gorges.
Michel Vinégra
VOILIER
réponse n°264058
 Je viens d'avoir la réponse : simple gorge. Il y a deux longueurs de 2 mètres, en bon état, chacune avec l'embout d'assemblage.
Cordialement,
Jean-Louis Goutal
PS : je propose que nous communiquons directement par mel. Mon adresse :  jeanlouisgoutal@gmail.com
